Por soni35
#99447
ESTE EN CONCRETO ES:
Saito 30
FMA M5 Receiver
2 HS-81s in the tail
HS-55s on ailerons and throttle
360mah Nimh
PERO QUE TAL IRIA CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION ??
UN OS FS-30
SERVOS TINY MULTIPLEX
BATERIA 700mAH NIMH
EL MOTOR INVERTIDO 4T OS TENDRIA PROBLEMAS...SE PARARIA A MENUDO?
AGUANTARIA BIEN EL FUSELAGE CUANDO LE META EL ARRANCADOR ELECTRICO !!!!!!!!!!!!!
Por Carlos Monge
#99639
En mi club hay uno con un 15 (un 2.5cc). Vuela muy bien, pero el avion es muy fragil, con un aterrizaje normal se rompe la sujeccion del tren, o solo en el transporte..... crakss&%$" :shock: :cry: . Esta pensado para electrico.
Yo como opcion de mini avión para 3D, me iria al mini Hipe 3D.
Por juan
#99686
cuando le pongais el arranca avisadme que lo quiero ver :roll: ,la gracia de este avion es su bajo peso y poca carga alar gracias a los nuevos brushless,lipo,construccion ultraligera etc,si le metes un motor glow que a poco que pese con bateria de receptor y demas,no se no se,yo ya le he tenido q reforzar el asiento del tren de aterrizaje pues se cae solo,la parallamas viene con dos gotas de pseudoepoxi,quizas reforzandolo bastante en toda la zona delantera.................
