Por JCB32
#124760
He compradorecientemente un mini funtana electrico de envergadura 96 cms y quisiera me aconsejeis motor-helice-regulador-tipo bateria LIPO-servos y receptores. Yo le pego al Glow y es mi primer avion electrico. :D
Por borja aerosedis
#124787
ya se ha hablado algo acerca de este avion
si le das a buscar seguro que te sale todo
de todos modos, que peso tiene? ese es el punto de partida para aconsejarte
Por JCB32
#124792
borja aerosedis escribió:ya se ha hablado algo acerca de este avion
Creo segun especificaciones tecnicas 650 grs
Por José Manuel González
#124808
Hola, ponle un Axi 2808/24, 3 Lipos que den al menos 20 amperios de descarga y un regulador de unos 35 amperios. Hélice APC 10x4,7, admite más hélice pero se dispara el consumo. Con esa configuración, despega de la mano a la vertical.
Saludos,
P.D.: para el Axi tienes que hacerle una bancada artesanal, lo que trae no vale.
Por JCB32
#124827
Que marca de Lipo me recomiendas-y de regulador. En que precios nos estamos moviendo. ¿Que servos le pondrías?. Gracias por tu ayyuda
Por el gato volador
#124934
buenas,
os referis al mini funtana de e-flite?
salu2! :wink:
Por el gato volador
#124997
si es asi dime de donde lo has comprado y que motor le vas a poner....
gracias por adelantado y salu2! :wink:
Por ferdinandus
#125020
Buenas, yo tengo uno de "esos" por aqui.
Solo comentarte, que desde mi humilde opinión un himaxx 2025-4200 ( con su correspondiente reductora de la misma casa) se me queda un pelin justillo.
Quizas el 2025-5300 vaya mejor, o incluso el axi o similares...
Por José Manuel Sánchez-Girón
#125088
Motor AXI 2808/24
Baterías Kokam 3s 2.000 mah y 15C
regulador de 35A
4 servos Hitec HS-56BB
Receptor de 6 canales Shulze
Peso: 700Gr
Tiempo de vuelo: unos 14 minutos
Por JCB32
#125095
José Manuel Sánchez-Girón escribió:Motor AXI 2808/24
regulador de 35A
Peso: 700Gr
Gracias por tu informacion :wink:
Por el gato volador
#125310
buenas,
creo que ya te viene el motor con ese avion...
si es asi,¿no va muy justo para hacer el torque roll? :roll:
salu2! :wink:
#125430
Al principio le puse el motor recomendado con la reductora original y hay que reconocer que volaba muy bien. El torque lo hacía sin problemas, aunque la hélice 12x6 te creaba muchos problemas por su torque.
Lo quité porque se rompe muy fácilmente y le puse el AXI.
Por juan
#125463
José Manuel Sánchez-Girón escribió:Al principio le puse el motor recomendado con la reductora original y hay que reconocer que volaba muy bien. El torque lo hacía sin problemas, aunque la hélice 12x6 te creaba muchos problemas por su torque.
Y con el AXI haces tan bien el famoso torque como con el E-FLITE?
#125522
El Axi hace el torque perfectamente, y no le hace falta la 12x6, con una 10x4,7 lo hace.
Saludos,
Por juan
#125532
juer voy a tener q ir a cursillos,no lo entiendo,el mio con una 10x5 no hay manera,tira mucho y cuando no se cae hacia delante,el ala esta en posicion delantera,el CG esta en su sitio,no se quizas sean las baterias que son un poco pesadas (2600),ayer estrene un 3D de 1,40cm electrico y se queda delante de mi como una estatua y el mini este ni modo :cry:
Por juan
#125779
Rafa escribió:Creo que te está pasando lo mismo que a mi. Esas baterias (lipo?), por las causas que sean, no te están entregando la capacidad que dicen o que necesita el motor con esa configuración.
Revisa el consumo con un amperímetro y las revoluciones con un tacometro. Cuando yo lo hice, comprobé al cambiar la LIPO por una nueva, que el consumo subio uno o dos amperios más y las revoluciones casi mil vueltas más y además constantes, sin caidas.
S2
RRS
Rafa,quizas no me haya explicado bien del todo,el axi tira la de dios y las baterias son lipo de 2600 con las que va sobrao y pesao pues pesan sobre 170gr+-,el tema es que me pongo a hacer torque y me cuesta muchisimo pues si no sube demasiado quito un poco de gas y se cae hacia alante,para hacer acrobacia estupendo pero para 3D no me arreglo con el,ademas tengo dos 3D ,uno un zoom zoom y otro un banchhee (es americano) y con los dos hago mis pinitos,concretamente el Banchee es que le pide el cuerpo que lo ponga en torque :roll:
#125811
¿Has probado con la configuración de ala más agresiva, que dicen que es mejor para 3D?. Yo es que la verdad no sé qué le puede pasar a tu avión, el mío va sobrado, te puedo decir que es el único aparato al que mis torpes dedos han conseguido sacarle un looping a cuchillo decente, y mira que mis dedos son torpes ... :oops:
Como decía otro compa más atrás, yo miraría la capacidad real de descarga de los Lipos, luego lo del ala y por último, vería de retrasar un pelín el CG (ojo, de cosa en cosa, NO todas a la vez, que no quiero ser responsable de un siniestro :roll: ).
Saludos,
Por juan
#125833
El ala esta en posicion adelantada,y las baterias tiran mucho,probare retrasando un poco el CG quizas al llevar mucho peso de bateria (170gr)unido al CG adelantado sea la causa de que se caiga gracias ya os comentare,yo es que la verdad cuando veo videos del avion volando tan lento y rozando la velocidad de perdida se me hace la boca agua :?
#125864
Yo no soy el rey del torque, pero con el hype, el Funtana 90 y el Look@me se me dan bastante bien. Reconozco que con el mini Funtana me cuesta mucho trabajo y no me transmite seguridad o tranquilidad al hacerlo. Para mí no es un avión fácil.
Otra cosa es el resto del vuelo, el cual lo hace de locura incluyendo barrenas a cuhillo de escándalo, harriers, etc.
