Por Alexmr21
#147954
hola, despues de haber casi montado to el avion,etc.. descubro, q mi receptor de 7 canales no me cabe dentro del avion en ningun lugar, y menos una bateria de 5 elementos q le queria meter! jaja, si esq...
ahora querria comprar una bateria lipo y un receptor pcm de 6 canales pèqueñito de futaba, donde lo puedo comprar por internet q sea seguro?
un saludo y barato por supeusto
Por Sami
#147960
La bateria de 5 elementos no es ningun problema, puedes soldar los elementos de la forma que quieras, como si quieres hacerla con las pilas en cola india. :wink:
Por Alexmr21
#147962
tambien es verda! mirare a ver is puedo encontrarle la forma adecuada para q quepan, pero de todos modos me hace falta el receptor
donde lo compro!
Por Sami
#147964
¿Que receptor tienes? el miniHype no es un avion grande pero no es tan pequeño, ¿Estas seguro que no puedes poner tu receptor?
Por Alexmr21
#147968
tengo el 147 dp, y he estado probando hoy y no encontraba la forma de ponerlo, donde mejor me quedaba, las alas me chafaban los conectores y aplastaban lso cables ocntra el conector, no me gusta muxo como queda, ademas, me gustaria uno pcm, por mas seguridad
Por SuKoy^^
#147994
Puedes acer algo q hice yo y fue con un poko de curro pintas la cabina de negro aunque sea por fuera y dentro del fuselaje haces un agujero donde va la cabina y metes para ay el receptor almohadillado y te sera facil
SaLusOs MaNu.!
Por Fekem
#148176
hola, muy buena idea la de sukoy , ademas si tienes qeu acceder al receptor con kitar los tornillos de la cabina y kitar esta te valdra y ademas va en un sitio muy bueno , lo unico ponlo con velcro o algo del estilo para que no se mueva , saludos!!
Por SuKoy^^
#148244
mira si la cabina ocupa un rectangulo +- dentro del fuselaje pos coges y aces un uekecito para q ente y luego lo agarras con velcro como dice Fekem y se acabo el problema y si la cabina va con tornillos ay mil formas de agarrarlo con gomas y cosas asi eso depende del gusto!
SaLudOs MaNu!.
Por Alexmr21
#148250
muchas gracias, lo pondre en practica, ya pondre fotos, jeje
