Te Aporto los datos de mi Katana Mini que acabo de montarle todo, las pruevas son con un amperimetro ,no lo he volado todabia,me falta centrarlo.El Katana mini lo tengo montado con el Axi 2808/24, variador castle creations pH35 y lipos Fligt Power 3S de 1800 mAh de 20C ,servos Hitec hs55, receptor micro futaba R146ip Pcm.El peso total es de 770 gramos.Las pruebas las he echo con Helices Apc SF de 9x4.7 ,10x4.7 y 11x4.7 y los resultados en numeros son:
9x4.7 a medio gas 4 A.de consumo y 46W de potencia,a tope de gas 12 A. y 130W. y en torque roll no se mantiene ni a tope de gas.
10x4.7 a medio gas 7 A. de consumo y 86W de potencia,a tope de gas 18A. y 200 W. y en torque 15 A. y 180 W.
11x4.7 a medio gas 7A. de consumo y 86 W de potencia, atope de gas 20 A. y 215 W. y en torque 15 A. y 180 W.
No se si tendre algo mal configurado en el variador o el motor esta mal, pero con estas cifras y las sensaciones que me da, esto no anda ni para atras por lo menos para hacer vuelo 3D. EL torque roll se sujeta por los pelos y no te queda nada para salir hacia arriba, con lo cual te comprometes demasiado, el motor despues de las pruebas ni se puede tocar de la temperatura que ha cogido,He leido en el foro:
http://www.miliamperios.com/forum/viewt ... atana+mini sobre este tema y con este motor pinta la cosa mal, yo el avion lo compre con este motor ya puesto, las otras opciones que hay es motar un motor con reductora,Por ejemplo el Himax2025-5300 con reductora Cobri 20 6.3:1 con helice Apc 12x3.8 en un video que hay :
http://e-flightline.com/movies/Katana%2 ... -18-05.wmv se le ve volar con bastante soltura y potencia, Me parece que me toca quitar el Axi 2808/24 y poner uno de estos.A ver si nos echan un cable y nos cuentan como les va con ambas configuraciones o con otras a los compañeros del foro que tienen el Katana mini.Cuando lo vuele ya contare como ha ido la cosa.
Juan
