Por jcasanovallorens
#306632
¿DONDE DEBO COLOCAR LA BATERIA DE MI MINI MAG PARA QUE ESTE EQUILIBRADO?
Por PacoSoto
#306691
la bateria debes ponerla en cualquier hueco que quepa detrás del motor, hasta que consigas que con su peso, el modelo tenga el centro de gravedad en su sitio.
Mira el manual de instrucciones, pone que el centro de gravedad debe ir a 67 mm del borde de ataque del ala.
Marca este punto con un rotulador a ambos lados del fuselaje, y sosten el modelo (totalmente montado) con los dedos en esos puntos, mueve la bateria hasta que el modelo quede casi horizontal, ligeramente el morro más bajo que la cola (un par de mm).
si ves que aún moviendo la bateria todo lo posiblea delante (compruebasiempre que sierra bien la tapa del fuselaje) no consiguescentrarlo y queda con le morro hacia arriba entonces debes lastrarlo, pon el el morro material pesado: plastilina, un trozo de plomo de pescar, una pila usada...., hasta conseguirlo.
Por tinomarper
#306767
para lastrarlo .... pues lo mejor para mi son los plomos planos que se utilizan para equilibrado de ruedas los hay de 5 gramos 10,20 etc vienen con cinta de boble cara y se ajustan muy bien ... solo tienes que pasar por un taller de ruedas de automovil y hacerte amigo del del taller seguro que te regala algunos plomos....
