Por javi678
#875834
Hola.
Acabo de construir un mini rigger de contra chapado de balsa.
Mide 34 cm de largo, y unos 30 cm de ancho.
Me gustaria ponerle: un motor feigao 280l de 3733kv , un variador himodel de 40A y una lipo de 11,1v.
Me gustaria saber si es factible este hardware o hay que cambiar algo.
Que tamaño de elice seria la adecuada para utilizar?
ImagenImagen
Un saludo y gracias.
Por nauti-tucu
#876037
Hola javi678:
Mira este post:
barcos-radiocontrol-f1/micro-lanchas-t54398.html
Realmente, deberías leerlo completo, porque no tiene desperdicios.
Casi en las últimas páginas hay un mini rigger (o mini-hidro) del pirata que está de escándalo.
Te servirá para lo que buscas... creo.-
EDITADO... lo siento
Última edición por nauti-tucu el Lun, 12 Oct 2009 16:55, editado 1 vez en total.
Por El pirata de la estepa
#876108
Hola, javi678:
Me gusta tu mini-hydro, tiene las mismas medidas que el mío, y mi segundo juego de patines tendrá justamente la forma de los tuyos.
Es muy recomendable que hagas un chaflán a 45º tanto en la arista inferior-lateral externo de los patines como del extremo de popa del costado izquierdo, con el fin de que en los giros no se clave, sino que derrape de forma controlada.
No te olvides del turn-fin que también es fundamental en los giros.
En cuanto a la motorización, el motor que dices es perfecto, pero no irá bien con la hélice de 26mm y lipos 3S (ya lo he probado en el mío), necesitará la hélice 2318.29 de Graupner (para rosca M4) y si la llevas con lipos 3S el consumo se disparará a unos 25A en planeo / 35A acelerando que no puede aguantarlo el motor (supondría un consumo de 25Amp x 11,1Volt = 277,5 Watios!).
Te irá genial con LiPos 2S de 1800mAh y la hélice de 29mm que te he dicho, y el consumo
estará en torno a 18A en planeo / 25 acelerando que sí te aguantará el motor.
La potencia punta consumida sería 25Amp x 7,4Volt = 185Watios que supera algo los 180W
que dice el fabricante, así que ¡has de ponerle una camisa de refrigeración!
El variador también está bien elegido (ligeramente sobrado).
El eje conviene que sea flexible (el de Gundert de 2,2mm es el mejor) para ajustar la incidencia,
pero si es recto (hazlo de 2mm) has de conseguir que salga con el menor ángulo posible:
coloca el motor tan adelante y pegado al fondo como puedas (ya con la camisa de
refrigeración) y prolonga el fuselaje 2-3cm con una pieza de duraluminio ó carbono.
Ya nos contarás qué tal te va :)
Por javi678
#876310
Hola a todos.
Y gracias por vuestra ayuda.
Cuando tenga el mini rigger acabado, ya os pondre unas fotos y un video.
Por javi678
#903949
Hola.
Despues de tener parado el proyecto, durante un tiempo.
Hoy por fin lo he terminado.
Os dejo unas fotos de mi nuevo mini rigger.
ImagenImagen
Cuando pueda os cuelgo un video.
#904256
Tiene buen aspecto, a ver cuanta potencia le podemos meter, jeje.
¿Podr´ias poner una foto de la transmisi´on, a ver el angulo de incidencia?
Me gusta ell invierno, es tiempo de aprender, diseñar y construir.
Por javi678
#904553
Hola, Pirata.
Te dejo alguna foto del Interior y exterior del rigger.
ImagenImagenImagenImagen
Como se puede ver el las fotos del interior del rigger ,he colocado en cada lateral unos trozos de madera en forma de guia.
Los cuales me facilitan la extracion del motor.
Datos rigger:
-Motor: feigao 280L 3733kv
-Variador: Himodel Fly-40A
-Eje: Eje flexible de 2,5mm
-Elice :29mm
-Casco: construido con contrachapada de balsa de 0,6 y 3mm.
-Lipo: 2s 2200
Por nauti-tucu
#904649
Hola:
Muy buen trabajo... solo algunas observaciones:
He visto que la tapa es del mismo tamaño del casco... en ese caso, no has dejado mas posibilidades de pegar la cinta que no sea pegándola entre la tapa y los laterales del casco
creo que lo suyo sería colocar primero las cintas de babor y estribor (ambos costados del casco; Nº 1 en la foto), luego las cintas de proa y popa (Nº 2 en la foto)... de esa manera creo que minimizarías el riesgo de que entre agua.
Deberías usar una buena cinta.. cell-pack, de ser posible. Desecha la idea de usar cinta aisladora de electricidad porque, a pesar de que muchos lo usan para las prácticas, en tu caso no serviría por ser mas estrecha que el cell-pack
Cell-Pack de Biltihobby:
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=19480
Otra cosa, a pesar de que te parezca un buen detalle, deberás pegar la cuaderna que sujeta el motor al casco... el torque y las vibraciones que producen estos motores son respetables..
Espero que te ayude... sigue así
#904904
Me gustan mucho los patines (forma, incidencia y posicion) pero creo que el eje
debe apuntar un poco hacia abajo, pues el peso del hydro va muy retrasado.
Cuando hagas la primera prueba de navegación, verás que va arrastrando el culo,
entonces baja la strut para que la hélice tenga cierta incidencia.
Haz una prueba, tú que puedes, y cuéntanos cómo te va
(en Valladolid los estanques están helados, jeje).
Por nauti-tucu
#904944
El pirata de la estepa escribió: ................(en Valladolid los estanques están helados, jeje).
Pues, vente pa Málaga, hombre... a disfrutar de un lago espectacular los 365 días del año.
Saludos, pirata.-
Por Generación Matrix
#905059
No estaría de más verte, por aquí tenemos la friolera de 12 grados :roll: :roll: , podríamos disfrutar de las tejas, ya sabes..., un saludo
Por Silencioso
#911583
felicitaciones Javi ese casco va de muerte, a mi gusto quizas un par de centimetros más de separacion de los patines, solo eso.
Ya sabes cual fue el motivo de la via de agua?
Muy bien Javi.
