Por Carlotes
#169778
He pedido estos srvos Mini Servo TowerPro SG50 el precio me ha parecido muy barato,no se.....demasiado barato.
Creeis que es una buena eleccion?
Que significa el Voltaje de 4,0 a 7,0V?
Tendre limitaciones con las Baterias?
Podre utilizar baterias de NiMH de 7 elementos?
Podriais explicarme si podre utilizarlo en aviones de motor 400 o 480?
Estoy con dudas si he hecho bien o estos sevos tienen limitaciones.
CARACTERISTICAS
Motor sin núcleo(Coreless)
Piñoneria de nylon
Conector tipo Futaba(universal) de 150 mm longitud
Especificaciones
Peso solamente 6 gramos.
Dimensiones 20,9x11,4x22mm.
Velocidad a 4,8V sin carga 0,1sec/60grados
Torque a 4,8V 0,7 Kg/cm
Temperatura funcionamiento -30 a +60 grados C
Anchura punto muerto 7usec.
Gracias por vuestra Ayuda.
Carlos.
Por Carlotes
#169840
Me parece raro que no tengais este servo????
ES MALO?
Carlos
Por roblej
#169848
Di ya cuanto te han costado! Es el dato fundamental.
Seguro que para hacer tunnings en corchos como el Easy Star van de miedo.
La pasta, muchacho, la pasta!...
Por manuelcasaas
#169878
Lógicamente, que el servo admite de 4 a 7 Voltios, de todas formas el voltaje se lo suministra el receptor, que según el modelo puede admitir de 4,8 a 6 Voltios, lo normal es que lo alimentes con 4,8 Voltios, en caso de utilizar un paquete de baterías de 7 elementos (8,4 Voltios), tendrás que poner un circuito BEC, para sacar los 5 Voltios necesarios para el receptor, que a su vez alimentara a los servos, si no tendrás que poner otra batería auxiliar para alimentarlo, normalmente los variadores suelen tener BEC, y al poner el cable en el canal de acelerador del receptor, ya lo alimenta con 5 Voltios.
En esta página tienes una buena oferta, para los servos TowerPro de 5 y 9 Gramos, 10 te valen 67,5 + 8 de envío = 75,5$= 62,7€ al cambio actual, son bastante serios:
http://search.ebay.com/search/search.dl ... =chan_siub
Por Carlotes
#169884
Señores.......
Cierto es.....se me olvido el prcio.
7 euros......
Barato,barato...
Carlos.
Por arocholl
#169893
creo que has elegido un foro incorrecto para tu pregunta. En cualquier caso, yo he usado estos servos y son de calidad aceptable. Incluso después de varios aporrizajes los piñones siguen como el primer dia.
Por jesusfdez
#170242
Buenas, yo tengo unos 7 servos de esos. Los he comprado en himodel.com a 8 dólares o algo así. No van mal para el precio, uno de ellos me vino mal desde el principio, de repente se queda quieto y al tocarle vuelve a funcionar. Los demás por el momento no me han fallado. A un compañero se le han escoñado 1 o 2. Pero bueno, por poco más de 1000 pelas no se le puede pedir mucho a un servo no? :)
En calidad prefiero los GWS pero cuestan el doble.
