Por darby
#1419548
Busco Mini sierra circular de mesa. Si alguien puede decirme tienda que no sea Amazon, o si es Amazon un modelo concreto que sea fiable para cortar al menos contrachapado de 5 mm. También compraría en el foro
Sent from my iPhone using miliamperios mobile app
Por Sixto
#1419554
Bueno... no me gusta recomendar productos, porqué luego en cuestiones de calidad y gustos cada uno es un mundo, pero ahí va..
Me compré esta, https://es.aliexpress.com/item/3284518 ... 194ddUFuoP la estoy usando y la verdad es que estoy bastante contento, si se ajusta bien da gusto cortar maderas finas, hacer listones etc. y desde luego que te va a cortar maderas de 5mm, pero tiene sus "cositas" que te cuento para que valores si te convence o no.
El motor es de 24V y funciona con una fuente tipo "portátil" que queda por fuera y que es un trasto más rondando por ahí. Yo modifiqué la caja para que quedase casi todo dentro y me resulta mucho más cómodo. (Entiendo que esto es un tema poco importante)
No tiene control de velocidad, así que las RPM son fijas, en general no he tenido problema con esto, pero a veces, para algún material se ve que va "pasada de vueltas" y quema un poco el corte. La opción es cambiar las hojas por una de menor diámetro, con lo que así tienes más par y menos velocidad de corte... pero aquí viene un problemilla.
Los discos de corte tienen que tener el agujero interior de 16mm y casualmente solo los vende la misma casa que las fabrica a un precio bastante mayor que si los buscas de 15mm o de otros diámetros. (Tampoco es para volverse loco, pero no pienses que todos los discos que ves a cuatro perras en aliexpres te van a valer). Personalmente modifiqué la máquina haciendome unos acoples en el torno para que admita discos con los diámetros interiores más habituales, pero esta modificación no es necesaria en absoluto si compras los discos de la marca.
Ultimo punto y más importante, el diseño tiene un fallo, y es que el dispositivo que regula la altura de corte (Hace que el disco salga más o menos de la tabla de corte) falla y con las vibraciones el disco se va bajando poco a poco. Yo lo solucioné, añadiendo un tornillo posterior que "traba" el dispositivo para que se quede fijo una vez que ajustas la altura, pero esto dependiendo de las herramientas que tengas puede ser un poco complicado de hacer... o quizás te inventes un sistema más sencillo o simplemente echando algún fijatornillos muy flojo que impida que el tornillo que hace que suba y baje no gire con facilidad.
El precio como verás está a años luz de los modelos de proxxon, que yo creo que están a un precio desorbitado.
Espero que los comentarios te valgan para decidir, ya te digo que a mi personalmente me funciona y me hace el apaño, pero tal y como viene es lo que te vas a encontrar.
Un saludo,
Sixto.
Por darby
#1419851
Recibida sierra. La he probado y es lo que buscaba. Es muy potente y fina. La he cogido con 3 tipos de hoja, pero voy a comprar también la transmisión de goma de repuesto. Le veo el cable un poco corto, pero se cambia y punto. Muy recomendable, y por AliExpress también.
Por Sixto
#1419856
darby escribió:
Lun, 07 Feb 2022 20:52
¿Al final es la que te puse en el enlace¿... Si es así me alegro de que sea lo que buscabas.
Un saludo,
Sixto.
Por Saburo
#1419966
Hola a tod@s:
Sixto, he estado echando un vistazo (todavía no me he decidido por ninguna y he visto que este otro implementa un punto de bloqueo adicional (parece) y os lo paso por si queréis añadirlo a vuestra sierra.
https://es.aliexpress.com/item/1005001437816939.html
Aparte, aporta acoplador para hojas de 16 y de 20. (NPI)
¿Valdría la pena los 123 eur de esta otra o con la vuestra, va bastante bien?
Salu2 y felices vuelos:
Saburo
PD.: Sin poner a nadie en un brete, ni hacerlo responsable de nada. :wink:
Por Sixto
#1419973
Saburo escribió:
Lun, 14 Feb 2022 14:18
Hola a tod@s:
Saburo
Pues todo depende de si te ves capaz de hacer un "apaño" para bloquear la altura de corte, en la publicidad del enlace, indica claramente que es un problema de la versión anterior.(La que puse en el primer enlace)
Lo que no veo de mucha utilidad es el apaño ese con el portabrocas que sale por un costado, desde luego si hay una versión que no lo tenga yo prescindiria de eso.
En cuanto a lo del acoplador 16 o 20 es precisamente lo que hice yo en el torno para que admita diferentes discos de corte (de 16 o de 20mm de diametro interior), yo lógicamente ya que me puse lo hice para que admita discos de 10,11, 15 y 16mm que son los más habituales.
Revisando los precios que tiene ahora la que puse... que todo sube por días :oops: .. yo me decantaría por la que has puesto, ya que la diferencia de precio es pequeña y te ahorras lios.
Por Saburo
#1419986
Gracias Sixto.
La verdad es que con un envío de 60 €, se pasan un poco.
Una última duda que tengo es sobre la sierra que suministran. En la tuya aparece una de dientes relativamente finos, y el vendedor te sugiere que compres aparte la de dientes espaciados (20 napos).
Esta segunda va al revés, te ofrece la de dientes espaciados y, en teoría, te tienes que hacer con la sierra "fina".
¿Has podido probar ambas?
Gracias por todo y felices vuelos:
Saburo
Por mexillondarria
#1419988
Ahora mismo la he visto en Aliexpress 96€ envio gratis desde el almacén de España. Voy a ver si la hucha esta gorda. Jejejeje
Sent from my Redmi Note 7 using miliamperios mobile app
Por Sixto
#1419990
Saburo escribió:
Mar, 15 Feb 2022 11:16
Gracias Sixto.
Saburo
Como he comentado la maquinita la he modificado para poder poner discos casi de cualquier tipo (Mientras entren físicamente), con lo que yo he comprado discos de otras maquinas más baratas pero vamos que son iguales... te cuento para que vale cada uno y ves lo que te hace falta.
La azúl es la que tiene "insertos de metal duro" el ancho de corte es de unos 2mm y es capaz de cortar maderas duras y metales como el aluminio (No te digo ná el ruido)...
La de color metal es una de HSS y los dientes son del mismo material que el disco, el corte es de 1mm más o menos y vale para materiales blandos, madera de balsa, contrapados y algunos plasticos (Ojo que estos últimos se pueden fundir por el calor e igual es mejor la anterior).
La de color dorado es diamantada y sirve para cortar fibra de vidrio o de carbono e incluso vidrio o piedra.. cosa que no recomiendo porque el polvo es muy abrasivo.
La negra es la típica de radial, así que depende de lo que te traiga, puede valer para cortar metales ferrosos. (Aúnque tampoco veo que este sea el uso normal para esta maquinita)
Espero que te valga la información.
Por Saburo
#1420005
Hola a Sixto y a tod@s:
Muchas gracias por los datos aportados: me serán muy útiles.
Por cierto, estuve pensando en lo de regular la velocidad, y no veo muy complicado añadir un regulador de luz (resistencia variable) al aparato.
Saburo
Por Sixto
#1420006
Saburo escribió:Hola a Sixto y a tod@s:
Saburo
Pues va a ser que no es tan fácil.. va a 24 voltios con una fuente de un portatil... si tratas de regular con un SCR de esos de la luz, no funcionará porqué la fuente siempre se regula para dar a la salida 24V, independientemente de la entrada (Suelen admitir la entrada de 85 a 240V).
Si quieres hacerlo tendrás que usar una fuente regulable que te de al menos hasta 24V.
Por Saburo
#1420007
De acuerdo, por la parte de AC/220V no.
Pero, ¿ y por la parte de 24V. intercalar un potenciómetro?
Saburo
Por Sixto
#1420008
Olvidate del control de velocidad, en general no es necesario.
Ponerlo en el lado de CC no es tan fácil, desde luego no se puede poner un potenciometro, es necesario un controlador de velocidad y no estoy seguro de que sea fácil de encontrar.
De todas formas pruebala tal y como viene y si ves que te hace falta ya ves como modificarla.
Saburo
Por mexillondarria
#1420010
Por poder si se puede poner regulador de velocidad. Solo hay que ver un taladro, dremel,etc a 12/18/24.etc.necesitas el regulador
