Por Vallekano
#1194601
Buenas a todos, quería compartir con vosotros el nuevo "cacharro" que me acabo de hacer y es una sierra circular de mesa, pero en chiquitito. Del estilo a la PROXXON pero en casero.
Llevo bastante tiempo con esto dandole vueltas ya que no dispongo de torno y el tema del eje no era fácil de resolver. Pero al final he ido encontrando todas las piezas, sobretodo tirando de ebay.
Espero que os guste el juguete. El motor es uno de una máquina de coser y vino con su pedal el cual tiene dos velocidades. Esto lo he respetado, me parece perfecto ya que el pedal es muy cómodo y si pasa algo puedo parar inmediatamente la máquina sin usar las manos, que las puedo tener ocupadas sujetando el material.
En cuanto a datos generales...
- La mesa es de 300mm x 200mm
- La sierra tiene un alto de corte de algo más de 20mm
- Me admite sierras de diferentes diámetros de eje (1" , 7/8", 3/4", 5/8")
Ahora me toca fabricarme algún añadido para la sierra, quizás un protector y yo que se que más.... pero bueno, eso será un segundo capitulo.
Así que nada, os dejo un par de fotillos, un video de sus primeros cortes y un link con más información.
Video cortando HDPE de 10mm y DMF de 18mm:
Rencontre Vintage Millau 2017 from Christian Guillaume on Vimeo.
Más info aquí:
http://www.oscardelossantos.es/aeromode ... sa-casera/
#1194616
pues me parece que está muy lograda y si te gusta construir te va a quitar muchas horas de sierra de mano...la verdad es que de vez en cuando deberíamos para un poco la construcción e invertir un poco en maquinaria..por nuestro propio bien, al menos en mi caso que mi maquinaria se limita una dremel sierra de pelillos y lijas de todos los colores..aún así traemos al mundo aparatos de hasta 4 metros..eso sí..haciendo brazo...muy buena la máquina y sin una holgura...
Por termico
#1194722
Está muy pero que muy bien. Si la hicieses regulable en altura estaria muy bien para hacer ranurados, por ejemplo.
Y sobre todo alguna protección para los dedos y para que no te salte nada a la cara. Luego, poco a poco le puedes ir haciendo mas cosillas como por ejemplo una toma para el aspirador, etc. Pero creo que lo mas importante seria la protección. Y lo del pedal: perfecto.
Enhorabuena
termico escribió:Está muy pero que muy bien. Si la hicieses regulable en altura estaria muy bien para hacer ranurados, por ejemplo.
Enhorabuena
Pues lo de regulable en altura hubiese sido todo un puntazo pero no es nada fácil, al menos con mis medios. Es posible que para la versión 2.0, jeje
De momento tengo en mente:
- Una cajita por debajo para recoger todo el serrín que suelta y que no se llene el motor de mierda.
- A esa cajita ya había pensado ponerle una toma de aspirador.
- Ver como me hago un protector para la sierra....
- Una base que corra por encima y que me ayude a cortar, como se hace mucha gente.
#1194786
para regular el corte en altura..osea la profundidad del corte tienes dos opciones...una, esconder la cuchilla hacia abajo y otra elevar la mesa hacia arriba..elevar la mesa sería relativamente fácil sólo con añadir una tabla que suplemente la mesa actual..si preparas varias tablas bien cepilladas de diferentes grosores y las sujetas en un principio con unos sargentos ya sacarías un corte menos profundo..luego se puede desarrollar el tema de los ragentos y hacerle a la tabla un marquito que encaje con la mesa actual para que no se mueva..o mediante unos tetones o etc etc...no se cómo lo véis de factible..yo hace tiempo observando la máquina de proxon le propuse a mi hermano hacer una con un motor eléctrico de avión y acoplar una cucchilla al propio eje como si fuera una hélice....pero me quitó la idea y ahí quedó la cosa..en una idea pasajera..sería posible???
#1194788
coyotefer escribió:para regular el corte en altura..osea la profundidad del corte tienes dos opciones...una, esconder la cuchilla hacia abajo y otra elevar la mesa hacia arriba..elevar la mesa sería relativamente fácil sólo con añadir una tabla que suplemente la mesa actual..si preparas varias tablas bien cepilladas de diferentes grosores y las sujetas en un principio con unos sargentos ya sacarías un corte menos profundo..luego se puede desarrollar el tema de los ragentos y hacerle a la tabla un marquito que encaje con la mesa actual para que no se mueva..o mediante unos tetones o etc etc...no se cómo lo véis de factible..yo hace tiempo observando la máquina de proxon le propuse a mi hermano hacer una con un motor eléctrico de avión y acoplar una cucchilla al propio eje como si fuera una hélice....pero me quitó la idea y ahí quedó la cosa..en una idea pasajera..sería posible???
Me gusta tu idea de levantar la mesa. Quizás sea tan fácil como tener varias planchas de aluminio de 1mm de grosor de justo el tamaño de la mesa. Y solo es cuestión de poner encima las que necesite. Ummmmm, me gusta...... gracias por la idea.
Lo de la cuchilla que dices....me parece cuanto menos peligroso. Y no creo que cortes nada con una cuchilla...
Por coyotefer
#1195189
muy buenas..juan ruiz yo me apunto a tu idea..ante todo que prime la seguridad..que si no luego pasa lo que pasa..mejor que yo nadie para escarmentar...vallekano..cuando digo cuchilla me refiero a un disco circular exacto al tuyo..só que en vez de acoplarlo a un motor "X" acoplado a un motro de lo nuestro..uno de avion..pero mi idea inical era más o menos lo que tú has fabricado..
#1195209
Bueno, creo que me quedo con un mix de estoas dos ideas:
http://www.lacasadelaconstruccion.es/co ... ulares.php
http://img1.mlstatic.com/sierra-circula ... 7_1256.jpg
Y el resultado es este:
Creo que será muy fácil de fabricar en plexiglas o algo similar. Y el soporte con un trocito de aluminio.
Bueno, a ver cuando le saco ganas y me pongo...
#1195274
juan ruiz..en leroy seguro que te aburres de ver discos pequeños..aparte que venden proxon y por lo tanto los recambios.. yo los veía tambien cuando trabajaba en vitoria en una tienda de aeromodelismo..eso...como recambios de las máquinas..
#1195287
Buenas,
La sierra que estoy usando es una de estas (la de 1mm de ancho):
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/copy ... _bore.html
Y no es tan fácil encontrarlas. Las que venden para la PROXXON o la DREMEL son mucho más pequeñas. Yo he visto muchas por ebay, por ejemplo:
http://www.ebay.co.uk/itm/TUNGSTEN-CARB ... 9902243%26
http://www.ebay.co.uk/itm/190751563580? ... 1436.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/190758532161? ... 1436.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/380529442664? ... 1436.l2649
#1195989
Pues el tema es que ahora mismo estoy viviendo en UK y por eso estoy comprando en libras. Estoy de emigrante por una temporada.
Pero muchas de las sierras de ebay vienen de china y ahí da igual mandarlo a España o a UK. Simplemente haz la conversión. Por en el google: "5 pounds to euros" y te da la conversión para el día de hoy. En un poco más que las libras.
Busca en ebay.es y por "CIRCULAR SAW BLADE" le das a ordenar por precio+envio más bajo primero.
Por ejemplo esta son unos 5 € puesta en casa:
http://www.ebay.es/itm/110mm-x-20mm-30T ... 392wt_1037
Y te aseguro que si no pides cosas muy grandes o muy caras no tendrás problemas de aduana.
