Ya he terminado el ala y tambien la he volado.
El peso final se ha quedado en 223 gr listo para volar.
Las modificaciones que he echo son que al tener unas baterias tan ligeras me ha visto obligado a quitarle peso de la parte trasera y esto ha resultado en que le he quitado peso a la bancada del motor y tambien la he modificado para poder poner el motor que tengo.
hHe tardado menos de dos horas en tener el avion listo para volar y he tardado tanto porque he querido que los cables me coincidieran el longitud y los he tenido que acortar. Asi queda todo mucho mas presentable.
El vuelo es muy parecido al de una ala tipo zaggi, no hay sorpresas. El motor tira del avion de sobras y el vuelo lento con el morro suvido y casi en perdida es a velocidad de a pie.
La poca carga alar hacen que los aterrizages sean muy suaves, con un poco de practica estoy seguro que lo coges con la mano cada vez.
Espero veais bien las fotografias y si teneis alguna duda no dudeis en preguntar.
Por lo que vale este avion creo que no merece la pena enredar uno mismo en cortarse un ala de este tipo.
Espero os sirvan de algo mis impresiones.
Saludos Claus.
