- Sab, 06 Ene 2007 21:44
#380863
helices,
La bateria tiene dos cables pelados, a los que deberás soldar una bananas o el conector que pretendas usar para alimentar el heli, en cualquier caso deben coincidir con los conectores del variador.
La "ficha", es la entrada para equilibrar la lipo, por ese conector tambien se carga la lipo o se equilibra, esto es en función del tipo de cargador que tengas, en tu caso el ultramat no equilibra, y carga las baterias por sus dos salidas +/- , en principio debes como ya te he mencionado soldar las banans a la lipo, y adquirir un cable con bananas de 4mm. para conectar en los ahujeros +/- del ultramat y que en su otro extremo de conectores (+/- ) que coincidan con el positivo y negativo que has soldado a la lipo.
Joer, que lio!!!!, es mas facil hacerlo que explicarlo..
Creo recordar que todo esto lo esplica el manual.
Espero haberte ayudado, e insito ojo con este tema, asegurate de entender y hacerlo todo correcto, y como dice juancar223 ojo con cruzar cables pelados de las lipo.
Te aconsejo que cuando carges, las primeras veces estes pendiente de todo el proceso de carga, a efecto de asegurarte de que todo lo estas haciendo correctamente.
ZMR 250 Naze Acro, Emax 1806 2300kv, T-Motor 12A 600Mz Simonk, 700Efio, FS Dominator HD, VTX 600Mw
InmersionRC Vortex 250 PRO, Futaba 14SG
