Por mirne
#682784
acampo01 escribió:Mi duda respecto al movimiento es, cuando yo subo el stick de gas a fondo, el ciclico debe subir o bajar. Mecanicamente creo que tengo todo bien, 90º en los mandos, ciclico nivelado (creo :roll: )... pero de ahi no paso y nunca mejor dicho. El paso de las palas y como medirlo me trae loco. En cuento reciba el modulo 2,4 y el receptor me acercare a algun sitio para que alguien lo mire antes de volarlo porque esto no se yo si...
Me aprovechare de un par de foreros que amablemente se han ofrecido a ayudarme. :lol: :lol: GRACIAS
estamos igual :lol: :lol:
Por peedpeed
#682789
Juer como sois...pues decirlo ¡¡¡¡¡
Cuando das gas en el minititan el ciclico baja.
Es justo al contrario que cualquier heli 450 de los que he visto (Rex, Copter, Comet, Belt, etc).
Salu2.
Por mirne
#682794
peedpeed escribió:Juer como sois...pues decirlo ¡¡¡¡¡
Salu2.
entonces los 3 srvos del ciclico van en le mismo sentido segun subas o bajes lapalanca de gas???
gracias
Por peedpeed
#682798
Salu2.
gracias
Si, si subes gas los 3 servos del ciclico bajan al unisono mientras no toques alabeo/profundidad claro ¡¡¡.
Salu2.
Por HiNote
#682811
Salu2.
gracias
Exacto y el plato debe subir y bajar totalmente nivelado.
Por Dvm
#682856
esto me vale?? no entra por ningun lado
no se usarlo ???
es para helis mas grandes???
Muy buenas, yo tengo un nivelador como ese, si lo quieres usar:
1º pon a nivel el heli sobre una tabla bien a nivel,
2º quita la parte que esta encima de cíclico es soltar el tornillo del eje sueltas las varillas y sale todo,
3º pones encima el nivelador que comentas apoyado en las tres rotulas del plato,
4ºlo que debes conseguir es que el cíclico suba y baje siempre a nivel, juega con los sub-trim de la emisora y con las varillas de mando y seguro que lo consigues, ten paciencia, con esto te aseguras de que el plato este nivelado en todo su recorrido, muy importante bajo mi punto de vista, para que ya de partida salgas con el heli nivelado, independientemente que luego en vuelo tengas que corregir con los trim por que tenga laguna tendencia. Es mi consejo. Saludos.
Por mirne
#682870
no se usarlo ???
gracias :wink:
alaveo sube uno baja otro
profundidad suben los dos de alaveo y baja el tercero y viceversa
y paso suben o bajan todos al unisono
asi es como tiene que ir :?: :?:
gracias a todos
Por peedpeed
#682899
mirne escribió:alaveo sube uno baja otro
gracias a todos
Ya lo vas pillando :wink:
Salu2.
Por Luis Corales
#682915
neco escribió:Al final voy a pedir esto del minititan, creo que va a subir sobre unos 900$
MOTOR: Titan Brushless Motor
SPEED CONTROL: Titan 40A Combo ESC
GYRO: Futaba GY401 Head Lock Gyro
SWASHPLATE SERVOS: 3x Hitec HS65 MG
RUDDER SERVO: Futaba Digital Rudder Servo S9257
BATTERY: 3x Aplus 3S1P 2200mAh 25C LiPo XP
TRANSMITTER: Spektrum DX7 Heli Transmitter Set
CHARGER: Li-Po Charger
BLADE: 2x 325mm 3K Carbon Rotor blades
hola neco... segun sé el variador de serie y el motor no son lo mejor ya que por experiencia de muchos de los foreros siempre te daran algun problema... yo en el mio uso variador phoenix 65 de la castle creations y motor hacker A20L... para empezar puede ser que te sirvan los de serie, pero ve reuniendo para hacerte de otro motor y variador...
saludos :D
Por mirne
#682929
gracias a todos
Salu2.
me esta costando horrores :shock:
gracias otra vez
Por HiNote
#682990
gracias a todos
Salu2.
gracias otra vez
Los helis son un pelín más complicados... jejejejeje, tanto para montarlos como para volarlos, pero cuando se consigue, la satisfacción es enorme.
Por mirne
#683025
HiNote escribió:
mirne escribió:
peedpeed escribió: Ya lo vas pillando :wink:
Salu2.
gracias otra vez
un pelin :twisted: :twisted:
Última edición por mirne el Jue, 05 Jun 2008 21:46, editado 1 vez en total.
Por mirne
#683053
bueno parece que esta nivelado
el motor no me he atrevido a conectarlo por si sale volando :lol: :lol:
como va este tema tiene un interructor para el on y off :?: :?:
me da miedo que lo enchufe y empieze a girar las aspas como un loko :roll: :roll:
y segun toko las palancas de la emisora me sale
normal
idleup1
idleup2
idleup3
hold
esto para que es :?: distintos recorridos :?:
jdr ni p.t. idea
Por acampo01
#683088
Salu2.
:roll: :roll: :roll: :roll:
jejeje
Lo tenia al reves. Lei en un articulo sobre el ajuste del Rex que al subir sube y viceversa y di por hecho que era igual. Alaveo, profundidad... estan bien, al menos a ojo. Es decir se mueven como deben aunque no se si es mucho recorrido, poco, el izqierdo mas que el derecho... En principio sube/baja nivelado pero eso lo veremos cuando le de zapatilla (quien haga los honores, claro)
Por HiNote
#683098
mirne escribió:Imagen
normal
idleup1
idleup2
idleup3
hold
jdr ni p.t. idea
Esas son las direrentes condiciones de vuelo que te salen en la emisora, a cada una puedes asociar distintas curvas de motor, de paso, exponenciales, dual rates...
Normal es la curva de vuelo normal, la que se utiliza para despegar, aterrizar y volar tranquilamente. Al bajar stick a cero se para el motor.
Los idle son vuelo preacelerado, aqui siempre está en marcha el motor.
Hold es la curva de autorrotación, por si hay fallo en el motor.
Por mirne
#683113
gracias hinote
entonces para probar si gira bien el sentido de las palas lo pongo en normal acelero como en el avion y coje revoluciones a medida que subes el stick o al ser paso variable va todo el rato a todo trapo el motor :?:
como ajusto lo del paso de las palas :?: :roll: :roll:
mañana me llega el 401 ese ya os preguntare :oops:
Por HiNote
#683127
mirne escribió:gracias hinote
En la curva normal el motor sube de rpm poco a poco, según la curva.
En los idel el motor está siempre a más o menos trapo, pero está siempre girando.
Para ajustar el paso de las palas, con la emisora en modo 3D y el motor desenchufado del variador.
Para probar si las palas van en el sentido correcto, crea una curva con el máxímo de gas al 5% por ejemplo, así si arranca no se pone al máximo.
Por mirne
#683142
como creo esa curva
en que menu???
thr curve :?:
recorto puntos o rate??
que perdido estoy :twisted: :twisted:
Por HiNote
#683154
como creo esa curva
en que menu???
thr curve :?:
Pues en el menú th.crv,
Toda la curva a 0% y el punto 17 al 5%.
Por peedpeed
#683177
Mirne ya veo que has calzado el servo de profundidad :wink:
Salu2.
Por mirne
#683191
peedpeed escribió:Mirne ya veo que has calzado el servo de profundidad :wink:
Salu2.
si los he calzado :wink:
PD:con ningun avion (y son unos cuantos ya)le dedicado tanto tiempo y paciencia al ajuste y montaje milimetrico :lol:
Por HiNote
#683194
mirne escribió:PD:con ningun avion (y son unos cuantos ya)le dedicado tanto tiempo y paciencia al ajuste y montaje milimetrico :lol:
Lo vas a agradecer cuando lo arranques... ya verás...
Por peedpeed
#683198
Salu2.
Perdona que me ria
jajajajajajajajajajajajajajajaja
Es que aun no sabes lo que te espera....
Mucha mucha mucha paciencia y lo anterior multiplicado por 1000 en tiempo, mucho tiempo.
Salu2.
Por mirne
#683202
peedpeed escribió:
Salu2.
Perdona que me ria
:shock: :shock: :roll: :lol: :lol:
mola pero a ver si empizo a enterarme un pokito porque :shock:
Salu2.
Por acampo01
#683213
peedpeed escribió: Perdona que me ria
Salu2.
:!: :!: :!: NO JO**AS :!: :!:
No digas eso que le meto una patada por la ventana y veras si vuela sin ajustes ni na.
Fuera de coña la verdad es que es un entretenimiento de la leche. Lo malo es cuando no hay forma de ajustar algo, que tengo paciencia pero hasta un limite, y despues de 15 dias con lo mismo a vueltas, ya hasta pienso en ello cuando estoy haciendo cualquier otra cosa. Estoy trabajando y me quedo "alelado" pensando en el paso jejeje :lol:
Por mirne
#683217
Salu2.
yo sueño con platos ciclicos.
es esto normal :?: :lol: :lol:
Por neco
#683232
ya decia yo que no tenia que cojer el ARF vaya patada le hubiese pegado al heli xD
acampo01 no sabes lo que me estoy riendo con tu firma :lol: :lol:
La helice es como un ventilador que mantiene fresquito al piloto, por eso cuando esta se para, el piloto comienza a sudar.
Por HiNote
#683235
Salu2.
Que sueñes con cíclicos está bien... ahora todo es bonito...
Ya llegará el día que tengas pesadillas... 8)
Por mirne
#683312
HiNote escribió:
mirne escribió:
acampo01 escribió: :!: :!: :!: NO JO**AS :!: :!:
no esta tan bien porque son platos ciclicos pero DESNIVELADOS :lol: :lol: :lol:
Por mirne
#683437
ya tengo el gyro 401 ese de futaba
a ver si esta noche lo puedo montar para mañana :lol:
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 109
