Por mirne
#688139
neco escribió:Mirne de alli me recomiendas alguna en especial ?
que tal esta
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6417
eso es una burrada tio por tamaño y peso
busca de 2200
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_pack
yo no entiendo mucho de helis
pero todo el mundo recomienda 2200 :roll:
esta marca la he usado yo
pero en un glider
que tokas gas una vez en tol dia
a mi me gustan las mias
las flypower
Por mirne
#688140
aaaaaaaaa
si compras aki fijate que tengan en stock que si no es una putada esperar
Por neco
#688144
peedpeed escribió:
neco escribió:dime donde que pido 10 :D
Mira AQUI que son la misma marca que uso pero la han subido a 2450mAh y 25C.
Nunca llegan a 20 euros por unidad, ademas si tienes suerte en la puja te las llevas por menos de 15 euros.
Salu2.
A ese le pido yo mañana baterias :P
Por neco
#688145
mirne escribió:aaaaaaaaa
Me quedare con estas 177g
http://cgi.ebay.es/EC-POWER-2450mAh-30C ... m153.l1262
Por peedpeed
#688146
neco escribió:Lo prometido es deuda aqui estan las fotos (pongo imagen a poca resolucion y link con resolucion completa)
http://www.picturepush.com/public/819186
http://www.picturepush.com/public/819192
http://www.picturepush.com/public/819196
Queda realmente bonito.
Lo malo y siento ser yo quien te lo diga es que en cuanto lo alejes un poco no lo vas a distinguir bien y no sabras si va de cola o de frente. Lo suyo son colores vivos y cuanto mas fosforitos mejor.
Salu2.
Por neco
#688147
Salu2.
pues entonces sera el momento de poner leds de alta intensidad xD
Nose la verdad no estoy seguro pero me da la impresion de que si se va a ver
Por HiNote
#688148
Salu2.
Cierto. Amarillo, naranja, verde "fosforito" son los que mejor se ven.
Evita siempre el blanco y el azul claro (y el negro también). Azul y blanco son colores camuflaje cuando el heli está en el aire.
Por HiNote
#688149
neco escribió:pues entonces sera el momento de poner leds de alta intensidad xD
Los led, por mucha intensidad que tengan no se ven a pleno sol.
Y no, no se va a ver bien, pese a que te ha quedado muy bonito.
Por neco
#688151
No si ya lo habia dicho en cachondeo antes xD
Por neco
#688226
Bueno las baterias cargan de media entre 1000 y 1200 milis :?
Por peedpeed
#688236
neco escribió:Bueno las baterias cargan de media entre 1000 y 1200 milis :?
Poco, muy poco, poquisimo...
Y mas si son de 2200mAh...
Salu2.
Por neco
#688253
Salu2.
pues esta ultima solo han sido 958
me extraña muchisimo ya dije que deve ser el variador que me corta porque las baterias tardan unos 35-40 min de carga
Alguien me puede explicar como configurar el variador ? me refiero a que opciones poner ya que las baterias en estacionarios y translaciones suaves ya gracias si llega a 6 minutos aparte de que el variador esta quemando
Por neco
#688265
Una imagen vale mas que mil palabras
Por HiNote
#688273
Salu2.
Que llevas en Timming y en corte? Porque tus problemas son con esos dos parámetros (duración<>corte y temperatura<>timming)
Por mirne
#688279
Salu2.
si en 6 min kema el variador si te aguantase 8 o 9 que pasaria
se kemaria :?: :?:
el variador puede salir kaliente pero NO kemando tio
y encima ya viene el calor :roll: :roll:
pon uno de mas amp y te curas en salud
Por neco
#688283
bueno con la ultima bateria y estando en el jardin me ha dado por probar hasta donde llegaria ha durado 9:40 en el aire haciendo estacionario luego el variador me ha cortado bastante brusco.
Al cabo de esos 9 minutos he aprovechado y he puesto la sonda para ver las temps y daba lo siguiente:
Bateria 28º
Motor 31º
Variador 62º (en el disipador)
Luego tambien he encontrado un problema y es que aveces le da por hacer cola de pez y es porque un tornillo del que va entre la pala y el rotor (el de cola) se afloja y sobresale unos 2 mm
La bateria de 9 minutos da 11.4v medidos con multimetro
Por mirne
#688286
neco escribió:bueno con la ultima bateria y estando en el jardin me ha dado por probar hasta donde llegaria ha durado 9:40 en el aire haciendo estacionario luego el variador me ha cortado bastante brusco.
Bateria 28º
Motor 31º
pues mira a ver cuanta karga te mete esa bateria ahora
Por neco
#688334
Bateria 28º
Motor 31º
cuanto se supone que tendria que cargar ?
De momento intentare entrar en el variador y configurarlo
Por HiNote
#688339
Bateria 28º
Motor 31º
Yo sin apurar demasiado cargo siempre unos 1700-1800 en baterías de 2100. (Cantando la carga que se pierde en el equilibrado)
O está algo mal configurado en el variador (muy muy probable por la temperatura que mencionas) o no las cargas bien.
Por fernanbs
#688342
Le puse el otro dia este variador de 45A y mirar como me ha quemado el cable del negativo, menos mal que le tengo puesto en BEC externo, sino me quedo sin electronica.
Alguien sabe porque razon puede ser esto, fueron en los primeros minutos, no llevaba mucho, y estaba en el suelo.
Por HiNote
#688357
fernanbs escribió:Le puse el otro dia este variador de 45A y mirar como me ha quemado el cable del negativo, menos mal que le tengo puesto en BEC externo, sino me quedo sin electronica.
Si llevas BEC Externo, supongo que el ESC será OPTO o uno normal con el cable rojo cortado... sino estás alimentado al receptor y a la electrónica de 2 maneras distintas a la vez...
Si no cortaste el cable rojo o no es un ESC OPTO veo normal eso y te diría que incluso tuviste suerte si no se quemó el receptor y servos (o el BEC)
Por neco
#688361
HiNote escribió: Yo sin apurar demasiado cargo siempre unos 1700-1800 en baterías de 2100. (Cantando la carga que se pierde en el equilibrado)
Pues entonces es la temp que me corta pues he hecho una prueba volando con una bateria parar al cabo de 3 minutos ennfriar el variador y volver a volar ha durado casi 8 minutos con translaciones suaves, la siguiente bateria la he hecho del tiron y se ha quedado en unos 6.30
he puesto a cargar la de los 8 min haber cuantos milis le entran, porcierto veo muy improbable que se esten cargando mal las baterias pues lei el manual del cargador y lo estoy haciendo correctamente
HiNoTe ahora voy a sacar los perros cuando vuelva me podrias decir una config para el variador ? que intentare configurarlo
asi que me imagino que tendria que hacer unos 1800 para estas baterias aunque tambien pensandolo significa que aun me quedarian unos 500 milis mas estando volando en seguro, porcierto tu cuando las pones a cargar que voltage te dan ?
Por fernanbs
#688366
Si tengo el cable rojo cortado, solo tengo enganchado en negro y el de señal al BEC, el variador no se muy bien cual es porque no me traia instrucciones, es este:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11982
pero de 45A
Por Dvm
#688373
Muy buenas prueba a cargarlas a 1C es decir a 2200mA de carga así te aseguras que no te corte el cargador antes de tiempo ne mi cargador el solo va bajando la intensidad de carga según se van cargando pruebalo a ver cuantos mA le entran. Saludos.
Por peedpeed
#688376
Si alimentas al receptor con un BEC externo debes de quitar el cable rojo del variador al receptor. Si no quieres cortarlo puedes sacarlo del conectro con cuidado y encintarlo para que no toque con nada ya que lleva +5v.
Siempre suponiendo que el variador de 45A. lleve BEC.
Si dices que estaba cortado el cable rojo pues la verdad es que no tendria explicacion a no ser que el cable cortado haya tocado con algun negativo.
Salu2.
Por mirne
#688379
Bateria 28º
Motor 31º
con 11,4 a mi akaba de meter 1700 milis en una hora ekilibrandola a la vez que la cargo
Por HiNote
#688384
Yo no tengo ni el minititan ni el variador que lleva, así que no se decirte muy bien los ajustes específicos que necesita este heli...
Lo que quede de margen es para no apurar las baterías y conservarlas. Yo nunca suelo llegar a que se me encianda el salvalipos en mis helis y de encenderse paro inmediatamente, por lo que estaré aterrizando con las baterías a unos 11v como mínimo.
Por HiNote
#688387
mirne escribió:con 11,4 a mi akaba de meter 1700 milis en una hora ekilibrandola a la vez que la cargo
Oe, oe, oe!!!
Sin tacataca!!!
JAJAJAJAJAJAJA
Por neco
#688448
Por fin mirne :D
Yo me lo acabo de pasar como un enano (bueno aun lo soy un poco que solo tengo 17 años xD) volando estas 2 ultimas baterias translaciones no tan suaves, lastima que se me ha ido una de las veces y las he pasado put*s para bajarlo desde +30m xD
He llegado a la conclusion de que necesito mas baterias :lol:
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 109
