Por neco
#696375
Sabes que es lo que mas me jode de todo ? que tengas razon xDDD
Por peedpeed
#696384
HiNote escribió:
peedpeed escribió:
neco escribió:canopy negro no identifico si viene de cara o cola pienso que era cara i no, demasiado tarde para rectificarlo i pum ( a unos 5 metros de altura)
Lo que no entiendo es como coño se ha partido el eje antes que los portapalas grrr...
Creo que ya te dijimos tanto HiNote como yo que un canopy negro para un heli es llevar papeletas para un desastre...que quedaba muy bonito pero que no era practico.
Usa colores vivos y cuanto mas chillones mejor.
Salu2.
Parece que de vez en cuando no damos malos consejos...
Rescato del día 15 de junio, en la página 59 de este hilo este post:
HiNote escribió:
peedpeed escribió: Queda realmente bonito.
Lo malo y siento ser yo quien te lo diga es que en cuanto lo alejes un poco no lo vas a distinguir bien y no sabras si va de cola o de frente. Lo suyo son colores vivos y cuanto mas fosforitos mejor.
Salu2.
Cierto. Amarillo, naranja, verde "fosforito" son los que mejor se ven.
Evita siempre el blanco y el azul claro (y el negro también). Azul y blanco son colores camuflaje cuando el heli está en el aire.
No dirás que no te advertimos... y fué justamente lo que pasó.
Para que luego digan...
Salu2.
Por peedpeed
#696386
neco escribió:Lo que si metiera un rotor completamente nuevo como este (de alu) no tendria problemas de vibraciones etc etc etc etc ?
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=5250
Las vibraciones vienen por un mal ajuste o porque alguna pieza no esta bien.
Logicamente muerto el perro se acabo la rabia...vamos que si cambias el rotor completo y las vibraciones las tenias ahi, pues ya no creo que las tengas.
Salu2.
Por peedpeed
#696440
Dvm escribió:Muy buenas, que tal estas baterias que comentasteis en su dia?
http://cgi.ebay.es/2450mAh-30C-11-1V-3- ... m153.l1262
Bueno, pongo unas fotos para que veais la diferencia...
La de 2200mAh es mas gruesa y pesada que la de 2450mAh ¡¡Alucina¡¡
Y si ademas suponemos que una es de 25C (2200mAh) y la otra de 30C (2450mAh)...algo no me cuadra :roll:
A mas capacidad y a mas descarga se supone que es mas peso y no menos...o eso o han mejorado una barbaridad la tecnologia en los ultimos 6 meses que es desde cuando tengo la de 2200mAh...en fin, que ahora tengo que hacerle unos ciclos suaves en vuelo y cuando lleve mas de 5 vuelos os dire si realmente son lo que dicen.
Salu2.
Por mirne
#696501
Salu2.
nadie da duros a pesetas :roll:
hablo desde mi experiencia propia
Por Glidepath
#696550
Estreno nuevo giro de Hitec HG-5000 con servo HSG 5083MG. Es muy parecido al GY401 pero no necesita destornillador y es un pelin más pequeño ( para los aficionados a meter el gyro dentro del chasis ).
El ajuste siguiendo las instrucciones perfecto y la cola rigida como si tomara Viagra. Pero todavia tengo algunas dudas respecto a la emisora FF7 fasst a la hora de programarla. En canal 4, a la hora de poner los % en los puntos E, supongo que son los ATV, se programa la velocidad con que hace el recorrido (en el caso de llevar gyro). Es decir, que para mover la cola con rapidez (3D) se ponen % altos por encima del 100% . Pero las dudas comienzan con las ganancias. En el canal 5, van las ganancias del gyro (las tengo sobre un 70%). Y en el menu de Gyro entonces? . Lo pongo en ON , el sw en principio el G o el E para 3D, modo en GY y la pantalla siguiente viene con los % UP, CT y DN pudiendo variar desde N% a A% ¿que significa?
No hay como leerse el manual A de avcs/heading hold y N de normal STD. ¿ pero que diferencias hay entre hacerlo en el GY o en canal 5?
Por alvaroalea
#696554
peedpeed escribió: Bueno, pongo unas fotos para que veais la diferencia...
Ojo, que la pegatina dice 30C Burst. o sea 30C de descarga puntual, no son las C habituales, yo tengo una de esas (pero negra) vendida como 20C y ponia 25C burst.
El caso es que una que sea 30C burst, puede muy bien ser de 15C normales,
mientras que la de 25C burst puede ser de 20C normales, y entonces ya cuadrarian las cosas.
Tambien puede ser que las de 25C sea "mas antigua", y la de 30C tenga tecnologia mas moderna, mas pequeña y de menos peso.
A saber de donde salieron esas baterias, si eran restos de series de varios fabricantes, tambien podria estar ahi la diferencia.
Por cierto, la mia ya tiene 5 o 6 vuelos y por ahora se comporta como una campeona...
Por mirne
#696559
pues si probaras una flight power seguro que notarias la diferencia :wink:
Por peedpeed
#696564
alvaroalea escribió:El caso es que una que sea 30C burst, puede muy bien ser de 15C normales,
Normalmente los Chinos mienten mas que hablan debido a sus ansias de vender...
Si son 30C durante unos segundos (burst), puede que sean de 30C continuos ya que ultimamente parece que las hacen asi. Aunque en este caso segun pone en el anuncio:
2450mAh LIPO AKKU 11,1V 25C / 30 C MIT JR BALANCERANSCHLUSS
Son de 25C. Estas son las especificaciones:
Technische Daten:
* Nominalspannung : 11,1V 3S
* Nominalkapazität : 2250mAh bis 2450mAh
* Dauerbelastung : 25C
* Peak : 30C
* Abmessung : ca 110mm x 33mm x 22mm ( l, b, h )
* Zellengewicht : ca 177,1g
* Balanceranschluß : JR / Futaba Standard
* Akkuanschluß : 2,5mm² Silikon
Ahora bien, si suponemos que nos estan 'engordando' el producto para que lo compremos pues puede que reales sean 2250mAh y 20C :cry:
Ya veremos. Lo unico bueno es el precio.
Salu2.
Por Luis Corales
#696603
neco.. no pude ver tus fotos por mi internet (malo) pero te acompaño en tu dolor ;)
peedpeed... prueba bien esa bat. de manera progresiva por aquello que dicen de los chinos.. (mentirosillo los niños).. a un amigo de aqui que les compro por ebay a un chino mas de 6 baterias y todas no duraron si no una sola carga :shock:
por sierto resolvi lo del calentamiento y no era nada de electronica sino mecanica.. veras llevaba mucho paso y poco gas :oops: por eso hay que revisar despues de cada cambio de piezas todo de nuevo ;)
Por peedpeed
#696613
Luis Corales escribió:peedpeed... prueba bien esa bat. de manera progresiva por aquello que dicen de los chinos.. (mentirosillo los niños).. a un amigo de aqui que les compro por ebay a un chino mas de 6 baterias y todas no duraron si no una sola carga :shock:
Si la otra EC-Power que tengo desde hace 6 meses tambien esta comprada en China...y de momento me sigue dando los mismos minutos de vuelo que el primer dia...y mira que me costo barata...ya debe de andar por las 80 cargas como minimo..es que yo cuido muy mucho las lipos...no las agoto...en cuanto se enciende el salvalipos ¡¡¡a cargar¡¡¡...
La verdad es que las 10 lipos que tengo son todas compradas baratas baratas en China...y no puedo quejarme.
Salu2.
Por juanje_86
#696642
Salu2.
Pus compi en esta caso lo barato no sale caro, donde las compras en ebay? es que con dos baterias me quedaba aun con mono de seguir volando, y si estan tan baratas pues.....
haber si me llega el pedido de cy-model ya que tengo mono de volar, saludos
Por peedpeed
#696693
juanje_86 escribió:Pus compi en esta caso lo barato no sale caro, donde las compras en ebay? es que con dos baterias me quedaba aun con mono de seguir volando, y si estan tan baratas pues.....
Si, en eBay por menos de 20 euros la unidad. Algunas incluso me costaron 15 puestas en casa. Son todas de 20C...bueno...ejem...dicen los Chinos que lo son :roll:
Ya sabes que menos de 20C ni recomiendo ni compro. :wink:
El vendedor es oocomix y su tienda:
http://stores.ebay.es/HK-OOO-Shop
Con paciencia encuentras chollos muy baratos...
De ahi me he traido 2 servos digitales Tower Pro MG995 por 14 euros los dos para probar la cola del MT cuando lo arregle...
2 pares de palas de fibra de vidrio por 12,50 euros.
Las 2 lipos que me han llegado hoy de 2450 (ya veremos si es cierto...) de 25C (esto tambien lo tengo que comprobar) por menos de 20 euros cada una...
En fin, uno de mis muchos vendedores de eBay.
Salu2.
Por fernanbs
#696740
Pues sigo igual con el gyro, no me corrige la cola, con un 50% de ganancia en la emisora, pero cuando le activo Idle-Up con una curva de 90-80-70-80-90 va al milimetro.
Estoy probando esta curva y es la caña, como tira el tio y como frena, ahora tengo que probar con el modo governor activado, que pongo toda la curva al mismo valor, no?
Por peedpeed
#696832
fernanbs escribió:ahora tengo que probar con el modo governor activado, que pongo toda la curva al mismo valor, no?
Po zi po zi...para el modo governor debe de ser una curva plana.
Salu2.
Por Luis Corales
#697049
hola queridos amigos... como sabran uso la dx6i para mi minititan, el caso es que quisiera mas mando para el bichin ya que lo veo muy lento de respuesta...
hago mis traslaciones y esas cosa normalitas pero ya quiero hacer mis pininos en 3d :twisted: y como lo tengo va muy lento en respuesta a alaveo y elevador... que modifico? recuerden que uso dx6i
saludos :D
Por peedpeed
#697080
Luis Corales escribió:hola queridos amigos... como sabran uso la dx6i para mi minititan, el caso es que quisiera mas mando para el bichin ya que lo veo muy lento de respuesta...
saludos :D
Mira a ver si tienes configurados Dual Point y Exponenciales. Si los tienes, pues quitalos.
Para tener mas mando y respuestas mas rapidas sube el porcentaje de AIL y ELE en el menu del plato (Swash).
Salu2.
Por juanje_86
#697112
como bien te dice mi compañero peedpeed debes de subir los pocentajes de ail y ele en el menu del plato, yo los llevo en 90% y es rapidisimo, los dualrates si te pasas pueden joder el servo y los exponeneicales dan mas mando respecto al centro del stick del mando, pero no mas recorrido, haz lo que te dice y sube los porcentajes, saludos
Por peedpeed
#697117
juanje_86 escribió:como bien te dice mi compañero peedpeed debes de subir los pocentajes de ail y ele en el menu del plato, yo los llevo en 90% y es rapidisimo, los dualrates si te pasas pueden joder el servo y los exponeneicales dan mas mando respecto al centro del stick del mando, pero no mas recorrido, haz lo que te dice y sube los porcentajes, saludos
Mira que eres bruto...90% que pasada...
Me quejaba yo cuando los llevaba en el 75%...ahora van en el 65% :wink:
Salu2.
Por HiNote
#697125
90% :shock: :shock: :shock:
Y te va bien??? Con tanto recorrido no tienes problemas mecánicos???
Casi me juego el pescuezo que al dar a tope alerón y profundidad el cíclico no va bien porque se fuerza.
En la 12FG hay una función precisamente para eso, para limitar recorridos y que no se fuerce la mecánica al combinar alerón y profundidad.
Tanto en el Belt como en el Trex la llevo activada porque se necesita.
En lo de la rapidez que tendrás, ya no me meto, eso va en gustos, pero antes de meter tanto recorrido, lo que haría sería meter exponenciales positivos.
Por fernanbs
#697131
Alguien ha montado esto en el Minititan?
Por HiNote
#697134
fernanbs escribió:Alguien ha montado esto en el Minititan?
En el minititan no recuerdo, pero en un trex si que hay alguno por el foro:
viewtopic.php?t=103073
Por Luis Corales
#697136
gracias a todos por responder...
entonces? peedpeed tengo dual y exponenciales... se los quito? si imagine que debia subir un poco algo en el swashplate pero no estaba seguro asi que gracias por aclararme... en el blade 400 los tengo al 75% y como va el bichin :twisted: responde de lo lindo.. asi que le subire un poco al titan a ver como va...
pero insisto le quito el dual y expo?
saludos...
Por fernanbs
#697138
Gracias Hinote, es para el Trex 450 pero creo que este no se lleva mucha diferencia con el Minititan, no?
Veo que el montaje es sobre largeros de madera, asique se podra hacer un apaño.
Por HiNote
#697140
Luis Corales escribió:gracias a todos por responder...
saludos...
Todo depende de como te encuentres volando.
Si te falta mando-> quita dualrates y dejalos al 100, si te sigue faltando mando, aumenta los valores en alerones y profundidad del swash.
Tacto-> esto se regula con los exponenciales. Si quieres el mando suave en el centro, mete exponenciales negativos, si lo quieres más agil, desconectalos y si quieres todavía más viveza ante movimientos pequeños del mando, mete exponenciales positivos.
(Nota: el signo de los exponenciales es tipo futaba, en otras marcas va al revés.)
Por HiNote
#697141
fernanbs escribió:Gracias Hinote, es para el Trex 450 pero creo que este no se lleva mucha diferencia con el Minititan, no?
Pues como va sobre listones, a lo mejor necesitas hacer algún apaño, pero supongo que será compatible, aunque como el minititan es bastante "especialito"... no se no se...
Por Luis Corales
#697148
entendido amigo HiNote, mas claro ni el agua gracias... provare con lo que me dices y ya les contare como se porta el bichin... espero que quede algo de él pa cuando les cuente :twisted:
saludos a todos
Por juanje_86
#697157
pues sinceramente el ciclico no se veia forzado quite el motor actue como si estubiese dando vueltas por ahi con el, claro esta estaba encima de la mesa, y que yo recuerde no estaba forzado, de todas maneras me asegurare de nuevo y lo volvere a comprobar cuando me llegue si es que llega el peddo de cy-model, saludos y ya os contare
Por peedpeed
#697187
HiNote escribió: aunque como el minititan es bastante "especialito"... no se no se...
Los fuses para el TRex450 valen para el MT. En general un fuse para tamaño 450 es valido para todos los helis de ese tamaño salvando algunos obstaculos...
'especialito' lo diras por lo bien que vuela ¿No?
Salu2.
Por neco
#697196
Ya que sacais el tema aprovecho para preguntar (por si lo he entendido bien) los D/R es para el recorrido ? yo tengo todos los D/R al 100% y los EXP cuando estan en -% es mas suave el mando y en +% mucho mas vivo, si es asi yo tengo los EXP deshabilitados, (uso la dx6)
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 109
