Hola Spidy,
Actualmente yo también llevo los 65hb en plato y el S9257 en cola. Las palas del rotor principal también son de carbono y las de cola las de serie, pero ya tengo en casita las TIG de carbono que tú tienes para la cola (todavía no se las he puesto). En los paddles llevo los de 3d del MT, los verdes, aunque tengo por estrenar los Super 3DPaddles que también llevas tú (los negros). Por cierto, yo en los paddles no echo ni fija tornillos ni nada, simplemente los enrosco hasta que se acaba la rosca y listos…¿lo haces así?
Respecto al variador, ahora tengo el Scorpion 60 A V2 (
http://www.readyheli.com/Scorpion_Comma ... 0a-esc.htm ), que es igual que el que tenía antes (el que tienes tú), solo que este es más pequeñito y alimenta directamente a 6V. No llevo BEC, por lo que giro y servos del plato se alimentan a 6V (correcto) y entre el gyro y el servo de cola llevo un reductor de voltaje que me lo deja a unos 5V para no quemar el servo. Por lo demás el variador es exactamente igual y con idénticas opciones que el anterior.
El rotor lo sigo teniendo completamente de plástico, como venía de serie y con los dampers originales.
Respecto a los flips, me refiero a hacerlos cuando estás en estacionario, no un flip en traslación, que según entiendo yo, sería un tonel.
Te dejo un video en el que se ve lo que ocurre. Concretamente es en el segundo 39. El vídeo tiene ya tiempo y de aquellas llevaba en cola un SG90, pero ahora, con el S9257 hace lo mismo. Tal vez se desvíe algo menos pero más o menos lo mismo. Si los hago a la izquierda va perfecto, y si los hago a la derecha sin meter paso negativo a tope, es decir, para hacer una cadena de flips sin que varíe la altitud, entonces me los hace bien.
http://vimeo.com/2297355 segundo 39
Me comentas que es normal que al meter paso negativo a tope se vaya algo la cola, pero entonces tendría el problema tanto en los flips a la izquierda como a la derecha, y no es el caso. No sé, si hago una trepada en invertido la cola queda clavada.
Respecto a lo de que al dar stick a la izquierda la cola clava más tiesa que a la derecha, también te dejo unos vídeos en los que se puede ver:
http://vimeo.com/2593349
http://vimeo.com/2593658
Cuando dices que conseguiste hacer 10 flips seguidos tocando el subtrim, ¿a qué subtrim te refieres…cola, alabeo…?
Por cierto, qué piezas has cambiado a aluminio y, realmente has notado mejorías?
_Io, yo con mi configuración y las XP25C 2200, paro de volar a los 5 minutos y les meteré unos 1800 o más, depende del tipo de vuelo que haga, claro está. Salen calentitas, y no se hinchan a no ser que me pase con el tiempo de vuelo y las descargue demasiado. Entonces si que se hinchan un poco. Hay que procurar que al bajar queden a unos 3,70 o 3.75v por celda, aunque alguna vez estiras más y bajan a 3,50 y como una patata caliente.
Pues nada más.
Un saludo y gracias…
