- Jue, 31 Dic 2009 8:27
#902132
muchas gracias peedpeed, imagino q el sentido de giro antihorario de la cola siempre viendo el heli con el morro derch y la cola izq no??
hayer estuve matando horas con los p...tos ajustes y al final creo q consegui descifrar lo del modo normal y avcs: en el canal 6 de mi receptor es donde tengo puesto el cablecito de sensibilidad del gyro, en el 3 el gyro con su servo(segun manual radio), entonces si boy a la emisora al canal 6 y cambio el revers del servo creo q paso de un modo a otro, o al menos cada vez q lo cambio el gyro se pone la luz fija(m avcs) o intermitente(m normal) ES O NO CORRECTO?
luego,deveria hacer los ajustes del GY-401 en modo heading loock en el canal 3 del gyro no?
gracias
gracias
