Por breaker
#557724
Deseo me informeis de la posibilidad de utilizar una radio Futaba FF6 que a priori no dispone de la mezcla CCPM, con el Heli Mini Titan.
Y si se puede, decirme como utilizar las mexclas de la FF6.
En una tienda me han comentado, que se puede utilizar el Mini Titan, con cuelquier radio, pero a mi me parece que se tendria que transformar bastantes cosas.
Un saludo y gracias a todos.
Por corderon
#557804
yo tengo un trex450 de un amigo con emisora ff6 y si que se puede asi que en el minititan tambien se podrá aunque si es el modelo antiguo de ff6 no se
Por AreA51
#557819
Esa emisora te vale por que lleva el sistema CCPM mezcla con 4 modos ¨CCPM Mixing (4 Mode) with AFR¨ La tienes que programar con la funcion de heli SWHW 3E.
Nos puedes dar mas informacion sobre tu emisora?
Espero que eso te vale,
Saludo Dave
Por breaker
#558160
La emisora es la Futaba 6XA / 6XH, las funciones para Heli son las siguientes:
P-AT
HV-T
IDLE
HOLD
REVO
R-OF
HV-P
No se si de alguna manera se podrán relacionar las mezclas libres para controlar las funcines de paso, alaveo y profundidad.( perdonar pero mi terminologia es de aviones ala fija).
Considero que de los tres servos del control del plato a 120º, los dos delanteros funcionan como los alerores en un avion, y el del centro como la profundidad.
El secreto esta en hacer funcionar los tres al mismo tiempo y en el mismo sentido, relacionando esta acción con el mando de paso, que a su vez esta mezclado con el de motor.
Es decir algo muy especifico que no se como hacer o si ni siquiera se puede hacer.
¿alguien sabe lo que quiero decir?
Por Durete
#558507
breaker, te he entendido perfectamente lo que quieres hacer, el problema es que las emisoras generalmente llevan mezclas pero relaccionando unicamente 2 canales, no 3. Para hacer esa mezcla, necesitarias una mezcla de 3 canales y yo lo veo complicado.
Aun asi, no conozco esa emisora, y soy mu nuevecito en esto, por lo que puedo estar equivocado, si no es asi que me corrijan.
Por breaker
#558617
OK Durete
Esperemos que alguien me de alguna idea.
Te comento que la FF6 tiene mezclas de acro y de velero que relacionan alerones flaperones que hacen funcionar dos servos y a su vez dispone de dos mezclas de programación libre, (aux1 y aux2) si pudiera mezclar , paso con flaperones, con aux1, y paso con el tercer servo del plato mediante el aux2, casi lo tendria, solo me faltaria motor con paso.
Bueno no se, la verdad es que es un lio, y me estoy comiendo mucho el coco, cuando lo mas facil es comprar otra radio.
Gracias y esperemos la luz de la sabiduria
Por facoba10
#558664
Si es la f6 antigua o de aviones por lo que veo olvidate de usar ccpm con ella, ves al de la tienda y que la configure que le doy un premio.
