Hola a todos...
Ha llegado a mis manos un combo del mini titan el cual trae una emisora de 4 canales la cual no tiene ningun tipo de ajuste de curva ni de motor ni de paso ni exponencial ni na de na,esta tarde lo he hechado al aire y es bastante nervioso y encima el giro que lleva no para de mandar izquierda y no se como ajustarlo, de hecho cuando la conectas el solito ya empieza a mandar izquierda sin ni siquiera tocar el heli y en vuelo tienes que corregir constantemente.
El modelo concreto es este http://www.heli-4ever.de/index.php?modu ... _quiet=1,a ver si alguien lo a probado y ajustado o es que el giro que lleva esta mal.
Por lpmceplmb
#596256
estas seguro que ese gyro tiene bloqueo de cola?
Por Hubschrauber
#596277
Según el artículo del enlace. el gyro (con bloqueo de cola) está integrado en el receptor y que tambien incorpora mezclador CCPM.
Según la emisora de que dispongas podrás controlar los parámetros del gyro desde ella ó no.
Con una de 4 canales deberás regular el gyro diréctamente en los potenciómetros de éste.
Por raptor_34
#596328
Hola.
Bueno vayamos por partes,el giro solo lleva la regulacion de ganancia y de recorrido y 2 microinterructores uno para el reverse del sentido del giro y otro para invertir el plato,y ya.
La emisora es una 4 canales pelada,lo unico que se puede ajustar desde ella es la inversion de los servos,nada mas.
De hecho viene montado y ajustado para volar,-4,5,12 en paso de palas (no se puede variar la curva) y la curva del motor a pelo 0,25,50,75,100
He probado a cambiar el servo por si fuese el problema,pero me sigue haciendo lo mismo,nada mas activarse el giro,ya empieza a mandar izquierda,el solito sin ni siquiera tocarlo.
Tendria que ver uno igual para ver si hace lo mismo.
