Por nanito
#672070
Pues eso , como muy bien el asunto de mi mensaje dice:
Mi heli mini titan no se levanta del suelo.
Los pasos de las palas estan bien ,incluso llegandolo a exagerar mecanicamente , para que diera mas paso por si fuera eso , pero nada.El motor rinde perfectamente , coje vueltas sin problema.
¿Cual puede ser el problema?
Mi emisora FF9 SUPER
¿Puede ser una mala programacion de la emisora?
Si teneis la configuracion de esta emisora con este heli no dudeis en ponerla jeje :oops:
Por raptor_34
#672073
Yo diria que tienes mal la curva de paso,o pocas vueltas en el rotor,pero pienso que es lo primero.
Tienes medidor de incidencias??? Que grados tienes en cada punto??
Por nanito
#672076
Pues he tenido una curva de paso normal al principio:
-2º
+5º
+10º
y he pensado que podria ser por la curva y la he exagerado al maximo primero tocandola de la emisora y despues mecanicamente,llegando a tener
12º arriba o mas
9 en medio cosas a si.
Por HiNote
#672081
Tienes suficientes vueltas en el rotor?
Giran las palas en el sentido correcto?
Por Alex6
#672144
pero eso es imposible!!!!, ke hace el heli si le das gas a tope, el motor chuska fuerte? por el ruido lo tendrias ke ver, si hay paso y vueltas lo uniko es ke los servos se giñen, no tengan fuerza, en parado los verias bien, pero cuando les toka sufrir....
dinos:
ke hace el heli con el stick de gas paso a tope??
motor y variador montado??
servos del cicliko??
piñon??
llevas peso extra??
Por Extreme1971
#672154
Buenas,
Me da que las palas giran al revés, si tienes el paso que dices no puede ser otra cosa.
Por juanje_86
#672162
Pero si esos grados estan medidos desde la emisora puede ser que mecanicamente tenga otros, haber yo puedo ponerle los reenvios para que me den 30º por ejemplo y despues poner en la emisora -2, 5 y 10, pero no son reales, lo mejor es que le pongas un medidor de angulos y sales de dudas, por otro lado cuando estas con el stick a tpe el heli para donde hecha el aire? y cuando empieza a girar para donde?, saludos
Por Luis Gonzalez Perez
#672191
Igual es una tontería lo que te voy a decir,en el minititan cuando sube el plato no da grados positivos sino negativos,haber si loq ue te pasa es eso y cuando metes motor a la vez estas metiendo negativo.Yo cuando lo compré me sorprendí un poco ya que era el primer heli que con el plato arriba me daba paso negativo.La solución es entrar en swash afr (en la ff9)y poner el PIT negativo.Es lo que me pasó a mí.
Por nanito
#672262
Es cosa de brujas :twisted:
El motor tira muy bien ,las palas giran en sentido correcto, el paso esta medido con el medidor de incidencias y no tengo peso estra.
No se lo que sera mirare lo del plato pero creo que lo tengo bien configurado.
Por vicent99
#672288
seguro que tienes bien puestas las palas? es dedir mirando el borde de ataque hacia el sentido de giro ke debe ser horario.
Por nanito
#672333
Las palas estan puestas bien, con el borde de ataque en sentido del giro.
Por peedpeed
#672346
Solo fijate en una cosa...
Cuando das gas el ciclico sube o baja.
Salu2.
Por Nitros
#672399
Muy buenas, a mi me paso esto al montar el MiniTitan y es que tenia los tres servos del plato invertidos.
Por nanito
#672449
peedpeed escribió:Solo fijate en una cosa...
Salu2.
Cuando doy gas baja
Por peedpeed
#672479
Salu2.
Cuando doy gas baja
Pues ahi esta el problema.
En el menu del plato yo llevo en mi FF7 para el minititan:
AIL -59
ELE -59
PIT +55
Con eso cuando das gas el plato sube volando perfectamente.
Creo que es ahi donde esta tu problema.
Salu2.
Por Dvm
#672495
Peedpeed creo que es así, cuando se da gas en el Mini Titan el plato baja y las palas tienen grados positivos en el mio es así ........????
Por ANTONIO ZAMORA MARTINEZ
#672497
pues en mi mini titan cuando doy gas baja el plato y llevo +50 +50 -50 en una 6exde futaba
Por Nitros
#672500
ANTONIO ZAMORA MARTINEZ escribió:pues en mi mini titan cuando doy gas baja el plato y llevo +50 +50 -50 en una 6exde futaba
Igual que el mio
Por peedpeed
#672508
Pues si, llevais razon, el plato baja al dar gas pero lo que si es cierto es que lo llevo como digo:
AIL -59
ELE -59
PIT +55
Y vuela perfectamente. Mas suave imposible.
Je je, ahora ¿Quien lo lleva bien?
Salu2.
#672514
pues si vuela bien mejor peedpeed seguramente la configuracion varia segun la emisora porque el mio va hecho un tiro no paro de cascarlo je je je ala felices vuelos ultima reparacion 96 euros ¿ QUIEN LO SUPERA ?
Por Dvm
#672515
Yo lo llevo
AIL +50
ELE +50
PTL -50
Pero el movimiento es correcto. :roll:
Por nanito
#672533
Creo que ya he dado con el problema si seuede llamar asi.
En el modo PPM de la emisora en PLATO AFR hay 3 opciones de RATE y creo que esta mal configurado.
Alguien sabe el tanto porcciento de cada cosa.
Lo tenia muy bajo el pas y el plato casi no mandaba paso a las palas
Por lindbergh
#672958
Mecanicamente es imposible que cuando se da gas el plato suba y con ello los grados de las palas...el MT esta hecho para ir al reves.
Por peedpeed
#673008
lindbergh escribió:Mecanicamente es imposible que cuando se da gas el plato suba y con ello los grados de las palas...el MT esta hecho para ir al reves.
Asi lo llevamos todos.
Cuando das gas el plato baja.
La unica diferencia es en el signo positivo o negativo de AIL, ELE y PIT.
Pero como a todos nos funciona y nos va bien.... :wink:
Salu2.
Por nanito
#673929
Al dia de hoy el helicoptero no vuela bien.
Gracias por las respuestas
Por peedpeed
#674104
nanito escribió:Saludos.
Entonces tendras que llevarlo a alguien que te lo revise.
Mira si tienes un campo de vuelo cerca o vuelas en uno de ellos...
Salu2.
