Por jose luis delgado
#937899
Hola ,amigos,soy novato en este foro,espero me perdonéis si no lo hago bien.
El tema es el siguiente,rompí una pala del mini titan ,la cmbié por otra,he procurado trimarlo bien,vuela bien , pero cuando bajo y desacelero,el helicóptero se pone a vibrar hasta pararse esto ocurre ya en tierra cuando va por inercia.
Gracias si alguno sabéis contestarme.
Por DESCONOCIDO
#937905
hola y bienvenido :D
tu pregunta tus dudas o problemas que para eso esta el foro para ayudarnos los unos a los otros.
pues las palas antes de montarlas en el heli hay que equilibrarlas esto se hace asi http://www.youtube.com/watch?v=9lZY6yBp1cs como el util que usa en el video no lo tendras pues usa el mismo tornillo con tuerca de la pala, y despues quitale el tracking, con las palas ya montadas das un poco de gas sin que el heli llegue a despegar miras las palas de perfil y solo tienes que ver una sola si ves dos con las varillas acortas media vuelta a una y pruebas si se sigue viendo pero menos pues ahora alargas media vuelta a la otra hasta dejarla ok
un saludo :wink:
Por enrique_adn
#938400
Tambien es posible que al romper la pala se doblara un poco el eje principal o el eje del portapalas, el principal se ve rapido pones el heli en marcha a muy pocas revoluciones y miras desde arriba el freno del portapalas y si hace un pequeño penduleo esta doblado, y el del portapalas si no es muy exagerado tendras que sacarlo y hacerlo rodar sobre una superficie plana a poder ser de cristal.
Si has comprado un juego de palas porque solo has montado una? Normalmente las venden de dos en dos y en bastantes sitios vienen ya equilibradas por lo menos en peso.
Por thegamer
#938590
jose luis delgado escribió:Hola ,amigos,soy novato en este foro,espero me perdonéis si no lo hago bien.
Este problema es totalmente normal en el Mini Titán. Yo lo solucioné poniéndole la cabeza metálica, en otros foros vi que cambiándole sólo los "upper arms" y "lower arms" por unos metálicos también se solucionaba el problema y es más económico que cambiar toda la cabeza.
Por otro lado, las palas de madera del mini titán no son muy buenas, por si estás usando esas palas...
SAludos!
