Por elchorvo222
#883178
A ver si me ayudais amigos estoy montando elk minititan..y donde se colocan las palas el..portapalas..jeje...para armarlo sobre el eje pequeñño que trae quisiera que me ayudarais como meter las arandelas y todas las pìezas que trae porque con el manual no me arreglo..empezando de los dampers para fuera como seria..hay una arandela pequeña ovalada ..despues una arandela dibujasad como si fuese otra arandela por dentro...despues llegamos al portapalas que van los 2 biuchos de plastico uno por cada lao..apartir de aqui es cuando me lio que hay que meter 3 0 4 junto ala arandela esa que parece que tiene como volitas,,,a ver si me quiais de los dampers hasta el tornillo de allen q las aprieta..
gracias
Por peedpeed
#883270
Hola.
Pues segun el manual con el dibujo adjunto que te pongo esta muy muy claro como montarlo...
Salu2.
