Hola a todos:
Ayer fue un día provechoso ya he modelado el molde del timón de dirección, compuesto de un semimolde con la bisagra y el otro sin ella.
Para realizarlos llevo tiempo viendo como los fabricantes de aviones de F5J y F3K hacen este tipo de moldes.
Nuestros moldes serán de metacrilato y están preparados para cerrarlos con tornillos o bien metiéndolos en una bolsa de vacío, probaremos primeramente este tipo de cierre. Para el centrado de ambas mitades usamos bolas calibradas de 14 mm de diámetro.
En estos moldes se hace un rebaje que nos ayuda a evacuar la resina sobrante cuando se cierra el molde.
Entre este rebaje de evacuación y el timón hacemos una zona plana para el cierre de las dos pieles de fibra de cada semimolde, en uno de los semimolde hay un rebaje de 0.2 mm para asegurar el cierre entre ambas piezas.
Añadimos al molde los huecos para el tetón de aluminio de 6 mm de diámetro, previamente habremos roscado interiormente uno de sus extremos con M3 para el tornillo que nos unirá el conjunto del empenaje al fuselaje con el correspondiente tornillo de 3 mm. Y otro de carbono de 3 mm.
Una vez modelado el molde toca hacer las estrategias de corte para la fresadora.
Comenzamos con un planeado.
Seguido de un desbaste del timón.
Realizamos el rebaje.
Hacemos las ranuras de evacuación.
Acabado de las bolas de centrado.
Acabado del timón.
Fresamos los huecos de los tetones de aluminio y carbono.
Y finalmente hacemos el acabado fino de la bisagra.
Bueno pues con todo esto generamos los Gcodes de cada operación y a ver que es lo que nos sale una vez fresado el metacrilato.
Ahora toca el molde de profundidad.
Raúl.
Trabajando por el bien común.
