Por ergillo
#943909
pos me he pillado esta ala,
la minizagi. de hobbyking. y queria que me dieseis vuestra opinion. como no tengo emisora con mezclas he pillado este mezclador:
puede funcionar con una emisora de 4 canales sanwa verdad?
gracias.
Por alfredo alonso alonso
#945281
Sí la puedes usar con esa emisora. Le tengo echado el ojo a esa alita de HC pero me parece caro el porte, ¿por cuanto te ha salido total?. Gracias.
Por ergillo
#947231
es caro, pero es ke no la he visto en ningun otro sitio. una laita asi pa novatos ke ya venga montada, 100 eurillos.
Por Alberto2
#953109
Si quereis una alita INDESTRUCTIBLE bonita y barata no creo que encontreis nada mejor que esta: 8)
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4080
Se la aconseje a un amigo a principio de semana, la volamos el jueves (se monta en una tarde) y es una pocholada. Usó un motor de 20g aprox. :D
Esta hecha 100% de EPP por lo que es practicamente irrompible. :wink:
Es mejor recortar un poco para poner la bancada mas adelantada si no el centro de gravedad no queda bien. :lol:
No hay mejor inversión que una emisora programable voy a poner a la venta un par de ellas próximamente. :idea:
Por Alberto2
#953294
Esta pelada por ese precio y en la tienda (fisica en Madrid) que quieres :D
Variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
servos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9549
motor uno de estos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_1850Kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _%2819g%29
Como ya te has comprado la otra espra a que se te rompa te compras una de EPP y le pasas la electrónica.
Por ergillo
#953307
el segundo motor , que has puesto, es el que lleva la mia de serie, y no tira apenas nada.
Por Alberto2
#953449
Para tu ala es escaso, para la que yo te digo creo que no:
Envergadura de la tuya, Wingspan: 928mm, batería aconsejada para la tuya 11.1V 1500mAh 3S1P
Envergadura de la de EPP : 540 mm Peso : 130gr con 600 u 800ma 11,1V tiene de sobra.
Esta si que es una alita alita...
Le puedo pedir que la pese en orden de vuelo.
El primer motor que puse aunque se parece mas al que lleva mi amigo debe tirar menos.
Por Alberto2
#953875
Como has conseguido que el centro de gravedad este en su sitio?, has montado la bancada mas adelantada?.
Pues son muy muy parecidos en prestaciones:
____Ergillo--------------------------Draco
AX-1806N-2100------------------Model: A2204-14
Kv: 2100rpm/v------------------Kv: 1450rpm/V
Lipo Range: 2-3 cell-------------Cells: 2-3
Suggested prop: 5x3 ~ 6x3-------Recomended prop: 8040/2S or 7035/3S
Weight: 19g----------------------Weight: 19g
Current: 7.2A--------------------Max Current: 7.5A
Última edición por Alberto2 el Mar, 01 Jun 2010 12:02, editado 3 veces en total.
Por draco
#953926
el motor que yo digo te puedo decir que es mucho mas potente, es la copia de un axi serie gold, y tiraba mas que el original que vale casi 50 pavos.
el motor va puesto en la bancada, tal y como viene de origen y la lipo de 500 de 3s va en la punta del morro(se hace un hueco con un cuter y se le pone cinta y ni se ve que va ahi)
Por Alberto2
#953933
INSISTO, son casi iguales, mirad la tabla que os hice:
Dueño: ______Ergillo--------------------------Draco
Motor: __AX-1806N-2100------------------Model: A2204-14
Revolucones: 2100rpm/v------------------Kv: 1450rpm/V
Elementos: Lipo Range: 2-3 cell-------------Cells: 2-3
Hélice: Suggested prop: 5x3 ~ 6x3-------Recomended prop: 8040/2S or 7035/3S
Peso:__Weight: 19g----------------------Weight: 19g
Amperios: Current: 7.2A--------------------Max Current: 7.5A
El de Ergillo está un poco mas revolucionado por lo que usa hélices un pelin mas pequeñas, pesan lo mismo y consumen casi los mismos Amperios (lo que mas nos indica su potencia).
El alita de mi amigo trae hechos los aujeros para la batería, receptor... pero si pones la bancada donde dice sólo puedes equilibrarla con una batería pesada (supongo que se diseñó para NICD)
Por draco
#953995
las caracteristicas te pueden vale para que te hagas una idea, pero luego entran muchos factores en juego, por ejemplo uno muy importante es el peso del aparato, y el mio en orden de vuelo pesa 147 gramos, en cuanto a diferencia de motores, si te fijas el mio parece que tiene bastantes mas bobinado es mas planito y tiene bastante mas radio.
Por Alberto2
#954002
Claro que tiene que ver el peso del aparato, sólo la batería que es lo que mas pesa es el triple (1500ma) :lol:
Bastantes coj... tiene el motorcito de hacer volar un ala asi... :mrgreen:
Por draco
#954055
si quieres q corra la tendras que apuntar al gimnasio, que pierda peso!!!!!!
Por Alberto2
#954113
Por Alberto2
#956460
UUUPSSSSS me equivoque, sería este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 35-40A_ESC
Pero aconsejo el rojo.
