Por calisto
#1108856
Hola !!
Ante todo decir que tengo poca experiencia con aviones.Tengo bastante más con pequeños helicópteros. El único avión que tengo es una Minium Citabria de Kyosho.
La verdad que es muy lenta y estable..... pero casi no puedo volarla porque no vuela si hace la más minima brisa.
Por eso quería comprarme otro pequeño avión.. que vuele en exterior .... y con algo de viento... y preferiblemente con 4 canales.
Por eso, os pido vuestro consejo:
Tenía en mente varios modelos :
1)http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... d_Fly.html
2)http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html
3) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 555mm.html
Gracias por vuestros consejos.
#1108929
Desde mi poca experiencia todavia en el aeromodelismo y despues de mucho tortazo, te voy a aconsejar mas o menos lo ke yo veo,, el primero de todos que comenta: ala baja y pequeño,, a no se que tengas un dominio medio decente va a ser dificil que te flote demasiado,, los otros dos los veo bien pero me parecen demasiado pequeños.. yo si lo que prefieres es un avion para volar cuando viene el mono en cualquier lugar, haz como yo,, o te construyes un piper o sts en depron que son muy nobles y te entretienes o por el mismo precio o mas barato te pillas uno de estos...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
Es un tamaño medio, sin problemas de transporte y sobre todo noble en vuelo,,, porque tambien tienes que tener en cuenta que cuanto mas pequeño menos estable,, aunque bueno eso ya depende de ti, tus gustos y tus necesidades.
Saludos y espero haberte ayudado,, sino a sido así que te ayuden los expertos jajaja.
#1109037
Última edición por calisto el Jue, 12 Ene 2012 18:26, editado 1 vez en total.
#1109039
calisto escribió:
serranodiaz escribió:Desde mi poca experiencia todavia en el aeromodelismo y despues de mucho tortazo, te voy a aconsejar mas o menos lo ke yo veo,, el primero de todos que comenta: ala baja y pequeño,, a no se que tengas un dominio medio decente va a ser dificil que te flote demasiado,, los otros dos los veo bien pero me parecen demasiado pequeños.. yo si lo que prefieres es un avion para volar cuando viene el mono en cualquier lugar, haz como yo,, o te construyes un piper o sts en depron que son muy nobles y te entretienes o por el mismo precio o mas barato te pillas uno de estos...
Gracias por la ayuda.
La cesna que me recomiendas es preciosa... pero yo quería un avión pequeño.... que lo puedas volar en un parque o explanada no muy grande. Poque el tamaño de esta Cesna que me dices ( 90 cm de envergadura) creo que ya precisa de un campo de vuelo para poder usarla... o no ? y ... si tengo que ir a un campo de vuelo.... pues casi mejor ya cogerme uno más grande pues dicen que son más estables.
por eso vuelvo a lanzar la pregunta:
... no hay ningún modelo ralmente pequeño ( menos de 60 cm de envergadura) que se pueda volar fácilmente y fuera y que no lo lleve un ligero viento?
#1109264
Hola Calisto prueba el Sky Runner y no te arrepentiras creo que es lo que buscas,yo lo vuelo en un pequeño parque,es noble y facil de volar y soporta bien el viento.
Lo tienes en España a buen precio.
Gracias Albatros
me gusta el modelo que comentas .... lo que pasa es que prefería que tuviese alerones.... pues según tengo entendido un avión con los alerones es más maniobrable. (Gira en menos espacio)
También tenía en mente la cesna de Nine Eagles.... pero sólo es de 3 canale y he leído por ahí que gira muy poco.
#1109326
Albatros:
El avión amarillo que pones en la foto.... es una Viper ?
Es muy chula. Sería posible que la volara un novato en esto de los aviones como soy yo ? o es mejor empezar con otros modelos ?
#1109357
Albatros_1 escribió:Hola de nuevo Calisto el amarillo es unas J3 concretamente esta http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... llow_.html
No te la aconsejo a pesar de su tamaño,peso y modelo de ala alta en vuelo es rapida y para empezar si no has volado mucho descartado.
y qué opinas de este modelo:
Es muy feo.... pero parece lento.
#1109363
Pues la verdad es que tiene muy buena pinta...
seguro que la compro.
También quería comprar una emisora .... pero no sé si el receptor me cabe dentro de este modelo.
tú que opinas ?
la emisora es :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
#1109954
Albatros_1 escribió:Yo por la experiencia que veo que tienes me tiraria mejor por este y son 4Ch.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
HOLA
Pues te he hecho caso y he encargado esta bonita mini avioneta. La tenían en stock en el almacén de Hobiking europeo.
Supongo que tardará menos que si viene de China....
una pregunta.... al venir de Alemania ..... ya no tendré problemas con aduanas... o no?
Gracias y ya os contaré que tal
