Por jotaeme
#224658
He encontrado un planito de una minihorten de perfil (?) plano, asi que he decidido hacerla y poner a prueba un tipo de pseudo perfil que tambien he visto en otra web. Vamos, que los que no queremos currar mucho, si esto sale bien, nos a tocado la loto. Pongo todo el proceso de fabricacion
y mañana si no pasa nada la prueba de vuelo.
JM
Recortando la planta
Por jotaeme
#224676
Refuerzos y pseudo perfil
Recortando alerones, Derivas y Ptin en coroplast
Termino de colocar las derivas, y "chapar" con cinta de carrocero, el ala dandole perfil.
Montaje de la radio y motor, 480, helice 6*5 directa
Empezamos a cubrir el BA. con cinta de carrocero, sujetamos todas las varillas con la misma cinta, marcamos las bisagras de elevones
Colocacion de la viga de carbono y pseudo perfil. Y refuerzos de bambu
Por miguelonete
#224713
menuda pasada, ya nos diras como vuela...
puedes publicar el plano? si no entra enviamelo a miguelonete(QUITAESTO)@hotmail.com
gracias
Por miguelrr
#224742
te ha quedado de lujo. Si es posible a mi tambien me interesa el plano, si es posible claro. Caso de que sea posible mi mail es reboiro@et.mde.es.
Un saludo y ya nos contaras que tal vuela
Por jotaeme
#224820
Este es el plano que encontre, si puedo esta noche, hare el pklano con las mods. y lo subire tambien.
JM
Por miguelrr
#224836
Muchas gracias. Por cierto el material que has utilizado que es? donde lo consigues.
Por miguelrr
#224838
Por itubal
#225050
Ese "pajarico" tambien mola, Parece disecado !!! jejeje
Por jotaeme
#225344
Bueno, para empezar el temido centro de gravedad del bicho este no esta donde dice el plano, esta mañana no he podiudo hace nada porque cuando lo lanzaba caia de morros de una manera increible, viuelvo al taller y modifico las masas, cambio el motor de sitio, las baterias las pongo donde debe estar el CG, vuelvo a probar y esta vez el peso estaba totalmente atrasado, la de vueltas que le he dado cuando lo lanzaa, en fin, mañana calculare el CG a la vieja usanza y procurare centrarlo y probarlo.
Eduardo Nuñez, el plano que has puesto es el mismo que he puesto yo
Enga mañana mas saludetes
JM
Por jotaeme
#225359
Se me habia olvidado comentarlo.
Coroplast para elevones, y derivas.
Carton pluma de 0.3cm. para el cuerpo
Carton pluma de 1cm para falso perfil, sin el papel
varillas de carbono de 0.5 cm,
Cinta de enmascarar .- es mejor usar esta que las tipicas de precinto, por varias razones, 1) aguanta la humedad sin que el pegamento se deteriore,
2)Cuanta mas temperatura tenga mas se sujeta
3)Es facil de despegar sin dejar marcas ni rastros de pegamento. en fin si me dejo algo me lo recordais .
ta luego
JM
Por Eduardo Nuñez
#225456
tienes razon, creí que era el de otra que vi por ahi muy cachonda.
No tenia absolutamente nada, era depron de 6mm sobre el cual habían calcado la planta de un tríptico de la Horten IX, como lo que sale en el post del la EDF de Mr Flower. articular los alerones y poner encastrada un tubo de carbono para que no flexe. Ya está.
Perfil plano y eso sí lo alerones tenían que ir levantaditos y el CG algo mas adelantado que de costumbre.
Vuelo Indoor sin derivas ni nada
La foto era de chiste.
Por OCV
#225515
Si es que no te puedo dejar solo 2 dias !!!!
Au.
Por Eduardo Nuñez
#225563
Hí esta, y esta es la version bonita, con dos motores cabina y turbinas, que la otra era uno solo en la plancha de depron sin más.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ten+indoor
