Por mig3
#299855
minimag y el magister,
Última edición por mig3 el Mar, 25 Oct 2016 18:48, editado 1 vez en total.
Por miguelonete
#299858
el minimag al ser mas pequeño seguramente sea mas nervioso, en cualquier caso despues del easy star puedes pasar a algo mas dificil, como el twinstar.
Por skyrunner
#300144
Siempre pensé que el Minimag o el Magister eran algo más "difíciles" que el TwinStar... o como mucho igual. Al fin y al cabo, aquellos son similares a los típicos entrenadores de ala alta.
Por javier86
#300269
Yo despues de empezar con un velero guarrindongo me compre el magister y no puedo decir nada malo de el.Ni un solo problema y muy estable en vuelo.Ademas te permite hacer alguna acrobacia que otra aunque yo le tengo con la motorizacion que te aconseja multiplex y ya se me queda un poco corto para hacer acrobacias mas complicadas.De todas formas no se como será el minimag...Si te decides por el magister será una buena elección.
saludos!
Por antoñete
#300364
Hola. Yo tuve la misma duda que tu y al final me decidi por el minimag (leete el tema ESTRENO DEL MINIMAG) donde yo vuelo hay un compañero que tiene el magister con la configuracion que trae de serie y le cuesta dios y ayuda levantarlo del suelo, ademas no llega a 10 minutos de vuelo, si quieres el magister lo puedes pillar pero tendras que gastar una pasta para que vuele con fuerza.
saludos y buenos vuelos
Por miguelonete
#300396
skyrunner escribió:Siempre pensé que el Minimag o el Magister eran algo más "difíciles" que el TwinStar... o como mucho igual. Al fin y al cabo, aquellos son similares a los típicos entrenadores de ala alta.
si pero esta el factor de la velocidad. en todo caso tienes razon, queria decir el twinjet, o incluso el microjet
Por mig3
#300413
agradeceria me indicaran cual es la motorizacion electrica para el magister,a si como baterias , reductora. ¿ que tal va con el equipo de serie?. muchas gracias,saludos.
Por tonivalen
#301450
con el motor de serie flogito
te puedo decir qe sufres por tenerlo flotando en el aire luchas con el para
qe no te se caiga
yo le boy a poner un motor de glow para poder disfrutar de el bamos
o le pones brusles tu mismo
toni valen
