Por LuisfromHell
#612894
Que tal compañeros me acabo de comprar un kit de minititan y no se que electronica es la mas asequible pero que funcione bien sin dejarse un riñon en el aparato viene con motor y variador
valdrian los servos 3001 de futaba o es una aberracion
gracias por la ayuda mientras tanto seguira en el hangar
Por peedpeed
#612936
Yo tengo el mismo kit que tu y le voy a montar unos servos normalitos (SG-90), una lipo normalita (2200mAh 20C), un receptor normalito (compatible futaba de 6 canales) y un gyro con bloqueo normalito (Imax GY-191).
Como puedes ver de momento es una electronica barata a ver que tal se desenvuelve. Si veo que me quedo corto ya le ire poniendo cosas mejores...
Salu2.
Por corderon
#612987
LuisfromHell escribió:Que tal compañeros me acabo de comprar un kit de minititan y no se que electronica es la mas asequible pero que funcione bien sin dejarse un riñon en el aparato viene con motor y variador
ese servo para el mintitan es imposible es para helis mas grandes
Por el del puro
#612994
deben de ser mini servos, si quieres un buen rendimiento el giro futaba 401 es uno de los mas validos, en cuanto a receptor para heli electrico te aconsejaria uno pcm , no mires el precio mira la diferencia de poner un equipo baratito y otro medianamente bueno veras que no es tanta la diferencia.
Por javpe
#613027
peedpeed escribió:Yo tengo el mismo kit que tu y le voy a montar unos servos normalitos (SG-90), una lipo normalita (2200mAh 20C), un receptor normalito (compatible futaba de 6 canales) y un gyro con bloqueo normalito (Imax GY-191).
Salu2.
Me podiais decir que receptores son compatibles con las emisoras futaba en pcm que no sea caros y de otras marcas. Para el w60 tampoco me quiero gastar mucho y el receptor que trae la ff7 en fm coge muchas interferencias.
Por RaptorMan
#613105
yo te aconsejo que pongas receptor PCM, pues en FM vas a tener problemas de interferancias y al final iras por el PCM. De las mejores opciones y barata es el 146 IP de futaba (unos 65 euros).
Los servos son importantes, pues los de baja calidad tienen el neutro muy malo, Te aconsejo las Hitec 56 HB (unos 20-24 euros unidad) y si no dispones de tanto dinero, los Hitec HS 55,que para su precio estan muy bien y no dan problemas.
Respecto al giroscopo, te aconsejo cualquiera de estos dos antes que el 401. Por un lado tienes el Logictech 2100 que lo puedes encontrar en RC Levante (100 euros) o el Hitec HG 5000 que acaba de salir al mercado en un combo que incorpora mini servo de 0.07 de velocidad y 1.5 Kg de fuerza (desconozco el precio.)
La lipo son muy importantes, y te recomiendo que te gastes un poco mas en ellas, pues lo barato sale caro en cuanto a lipos, pues las baratas no duran mas de 25-30 cargas.
Te recomiendo las Flight Power Evo 25 de 2170 mA, y si quieres gastarte algo menos, las Flght Power Evolite de 2500 mA. Te puedo decir que tengo unas con mas de 70 cargas y siguen funcionando como el primer dia. Solo hay que evitar que el voltaje caiga por debajo de 11 voltios. (esto para todas las de 3 elemntnos)
Espero haberte ayudado un poco.
Por peedpeed
#613151
RaptorMan escribió:yo te aconsejo que pongas receptor PCM, pues en FM vas a tener problemas de interferancias y al final iras por el PCM. De las mejores opciones y barata es el 146 IP de futaba (unos 65 euros).
Bueno, todo esto que comentas es muy relativo...
Tengo una lipo 3S 2200mAh 20C 11.1v. que me costo solo 17 euros puesta en casa y de esas 25-30 cargas que comentas ya a pasado con creces y sigue como el primer dia...con solo estacionarios le saco 13 minutos hasta que se enciende el salva-lipos.
El GY-401 de Futaba lo tienes puesto en casa por 81 euros en CY-Model.
Los servos de 1,6Kg de torque y 0,12 de velocidad con posibilidad de ponerles piñoneria metalica pero que no son de marca los encuentras en pack de 4 por menos de 25 euros puestos en casa.
Y ya no hablemos de brushless con 98% de eficiencia de los Kv que quieras por menos de 30 euros.
Ya se que es muy bonito comprar 'marcas' pero muchas veces no pagas la supuesta calidad que te deberian dar.
Cuenta ademas que si compras en tienda fuera de tu region, en este caso RC Levante no me pilla muy cerca que digamos...pues deberias de poner los precios con gastos de envio como yo pongo para no llevar a equivocos .
Salu2.
Por LuisfromHell
#613398
GraciaS a todos me habeis ayudado bastante por cierto si alguien se quiere desprender de algo de electronica que me pueda valer para el mini tiyan que no dude en comunicarmelo gracias por cierto lo que si necesito que me digais es que receptor economico y que vaya bien para este heli y la futaba ff7 pcm gracias
