- Jue, 14 Sep 2006 10:43
#300205
Hola.
Como no me puedo estar quieto (la Ho IX esta a falta de motores), he mirao en el cajon y me he encontrado con material para hacer un avioncejo, asi pues esta es la propuesta .
MiniVector, que es el avion de donde he cojido las proporciones modificandolas ligeramente para que se puedan recortar de un tablon de 3mm de balsa.
Motor: Tee Dee COX .02, 0,055bhp a 23000rpm con 30% de nitro.
Helice: 4.5x2
Servos: Blue bird BMS 303 de 4.1g
Baterias: 4 elementos 1/3 AA 8g c/u
Receptor: Jeti Rex 5 MPD.
Envergadura: 400mm
Longitud: 330mm
Peso real del avion AUW: 120g
El motor con esa helice da aproximadamente 280g de empuje estatico, espero que sea una bala .
Alas, al contrario que la horten, esta carece de toda logica aerodinamica, perfil plano y sin torsion en balsa de 3mm, dare forma al borde de ataque y de fuga dejandolos finos, pero no creo que esto influya demasiado .
Las derivas, aunque las he dispuesto en el mismo tablon de 3mm que el resto de las piezas, las cortare de 2mm.
El Aparato consta basicamente de 6 cortes en madera, 2 semialas, 2 derivas, 1 morro, y fuselaje.
Los servos iran debajo de las alas en horizontal, tienen 7.5mm de ancho.
El motor tiene 1º hacia abajo y 2º a la derecha de incidencia, dados en la propia estructura.
Supongo que se puede motorizar electrico, con un Speed 300, una 4x2.5 de GWS y un par de lipos.
Os dejo unas capturas haber si os gustan, acepto criticas .
Helice: 4.5x2
Envergadura: 400mm
Longitud: 330mm
Última edición por MrFlower el Lun, 18 Sep 2006 19:13, editado 3 veces en total.
