Hola Giuseppe:
En primer lugar debes decidir la escala y eso va siempre en función de la turbina que quieras emplear. Lo mas fácil es ver los modelos que se venden y que turbinas emplean. (por que investigar y calcular si se puede copiar).
Que tamaño tiene el de tu amigo ? es el de Feibao a 1:6 ? si es así, lo que tienes que hacer es aumentar el tres-vistas a ese tamaño, osea 2460mm de largo, aumentando de igual forma la planta y las cuadernas del dibujo.
Después haces como si de un plano comprado se tratase. Si lo haces en madera tendrás que discurrir un poco y hacer un pequeño plano sobre el tres-vistas diseñando la situación de los listones principales, las tapas y la situación de las cuadernas que irán dentro del modelo. Si por el contrario lo haces en fibra, tendrás que construir un original o master con una superficie lo mas lisa posible y si quieres con detalles como lineas de paneles, tapas, remaches... y luego sacarle molde para poder sacar de él el modelo definitivo para volar. Tamién lo puedes hacer a molde perdido, si no tienes pensado hacer mas de uno y una vez lo tienes tallado y recubierto con tres capas de fibra de 160gr/m2 aprox. deberás de darle un ababado perfecto, incluso con alguna linea de panel y algún detalle. Luego lo vacias y listo.
Un saludo y ánimo.
