Por yusel
#560301
Me estoy haciendo un mirage f1 para edf,estoy sacando las medidas de una especie de plano que no tiene medidas y esta reducido,yo lo voy multiplicando y de momento coinciden, bueno , a lo que iva,No se que perfil ponerle,solo se que de cuerda max. tendra 30 cm. y cuerda min. 9 cm.es ala en flecha, .sera construido a base de cuadernas de madera y foam el fuseage y todo foam las alas. ¿ que perfil alar le puedo poner ? Gracias :?:
Por yusel
#561508
alguien me puede decir si el perfil eppler 197 me ira bien o si hay otro mas idoneo ? :?:
Por MIG-29
#566946
Hola yusel
yo de perfiles no entiendo mucho pero si te sirve de ayuda este es el que uso en el mig-15 y en el mig-29 y lla as visto como vuelan
Un saludo amigo
esta puesto inclinado para que quepa en dina 4
Por VICENTE66
#571021
HOloa , compañeros, tengo una pregunta.
Este perfil que ha puesta MIG 4 es el del lado grande, pero para el pequeño que hacemos, imprimir el mismo en pequeño??? y pasar el arco?
Por yusel
#571073
por ejemplo :lol: bromas a parte.el pequeño tiene que ser acorde con el grande al menos en el grueso del borde de fuga,el tamaño depende del tipo de ala y su forma,supongo.
Por MIG-29
#615216
Hola amigos llego un poco tarde para contestar ala
pregunta,para el lado pequeño no hace falta pues las alas
las corto dejando fijo el arco de corte en un estremo y solo
se mueve en el otro estremo como si hicieramos un quesito
en porciones
http://es.youtube.com/watch?v=qyOuKzYmQ2o
aqui os pongo un video espero que os sirva
Manolo
