- Mar, 03 May 2005 22:00
#57554
Creo que este es el foro más adecuado para hablar de la construcción de este modelo en depron.
Se trata de un Mirage III con algunas modificaciones para adaptarlo a una construcción rápida y sencilla. No es una maqueta.
Mis medidas son:
Envergadura 55 cm
Longitud 75 cm
Superficie 13,6 dm/2
Motor 280 de GWS directo con 5x3
Regulador 10 A
Pack 7*650 Khan 8,4v
Servos GWS de 6 gr
Perfil alar, plano. En depron de 6mm, fuse en depron de 3mm con refuerzos del 6mm, cola del 6mm, tren aterrizaje triciclo fijo ruedas GWS con varilla de 1,6mm detras y varilla 2mm delante.
Peso RC/electronica 207 gr, avión vacio unos 100.
Total no más de 320, dependiendo si lo pinto o no.
Mis medidas son:
Envergadura 55 cm
Longitud 75 cm
Regulador 10 A
Servos GWS de 6 gr
La punta del morro esta hecha de una espuma azul de embalajes, tallada a mano. Es un material que absorve golpes pequeños sin deformarse.
La deriva horizontal esta hecha de depron del 6. Sin refuerzos de ningún tipo pues solo tiene 13 cm de altura.
En el hangar:
Bee Gee Sportster 120cm balsa-depron 480BB 9x5 red. 2.14 9.6v
J3 Cub 114cm balsa-depron Brushless 1100rpm 10x4.7 9.6v
Profile Zero 68cm depron 280 8x6 red. 3.22 Lipo 3s
Motovelero Orion 200cm (a falta motor)
