Por costes
#540056
Para llevar dos días trabajando en el...
Ahora quiero hacer el protector de la hélice, o de mi mano !! jejeje.
Alguna idea de como hacerlo, con qué material??
Saludos, gracias.
Por cefesky
#540117
Joer, los estas construyendo de guierro....
Vas a romper moldes!!
(¿No te va a salir una miaja pesao?)
Como protección, un escurridor o un colador del tamaño adecuado al diámetro de la hélice.
Mira unos que están hechos de alambre.
Podrás comprarlo en tiendas de menaje para el hogar.
Ea!
Por costes
#540128
Jejejeje, es alumínio!!!! por ahora es muy ligero, se me olvido pesarlo ayer, pero hoy lo peso para que veas. :lol:
Por miguelonete
#540160
que motorizacion llevas?
yo lo haría como en los reales, una jaula a base de anillos de varilla fina de aluminio y alguna varilla para unirlos entre si.
Por costes
#540188
Llevo un 2826/12 con una 14x7,
que supuestamente equivale a un OS 40-46, puede con 3Kg.
He estado mirando las soldaduras de aluminio y tienen tela, yo lo haría en varilla pero creo que al final lo mas facil será con un perfil liso de aluminio 20x2 que es lo mas pequeño que había en Leroy, todo sujeto con remaches de aluminio, un aro de 38 o 40 cm de diametro y 3 o 4 radios para sujetarlo, y lo mismo hasta su mallita, jiji.
Si se pudiese soldar con estaño.... que pena.
Saludos,
Por Juan Pérez
#540268
Es solo una idea.........¿has mirado si un ventilador de esos de los chinos incluso los que vende para los coches de 12v.?
Las carcasas son de plastico y pueden funcionar. Y la inversion poca
Por costes
#540621
Juan, no se me había ocurrido esa idea, es buena, pero bueno, al final ayer lo estuve haciendo de pletina de aluminio y remachada, creo que está quedando bien, y la pletina vale 3€, pero hice el calculo de cabeza y me quedé corto de pletina, no lo pude terminar jijiji. Hoy termino el carro y lo voy a pintar de verde chillón.
Cafesky, ayer lo pesé despues de ponerle la jaula, la varilla de la dirección y el motor, y aunque le faltan dos varillas de la jaula, la batería, variador servos, etc... ahora pesa 950gr,
creo que va bien porque el motor dicen que puede con 3Kg.
Pues eso, os pongo unas fotillos de como va, alguna idea de que malla comprar o donde comprarla? una redecilla para cubrir la jaula.
Gracias,
saludos.
Por ALEJROD
#541039
costes escribió:Para llevar dos días trabajando en el...
Saludos, gracias.
Ayer vi un par de paramotores y la protección esta hecha de unos anillos exteriores de duraluminio y la malla interna era de tipo elastica, por lo que creo que te puede servir como idea para ahorrar peso, es decir en vez de usar metal usa cualquier tipo de malla elastica que tengas a mano.
Por pab
#542406
Jope costes, eres un hacha mecanizando aluminio.
Aparte de eso (y a riesgo de ser aguafiestas...) porqué está un paramotor en el foro de veleros? :)
Por Charlie55 C.Aguado
#543377
Te esta quedando chulo., Con una buena vela no creo que tengas problema.Suerte y al toro, digo parapente.Saludos
Por Coreano
#543893
costes escribió:... Ahora quiero hacer el protector de la hélice, o de mi mano !! jejeje.
Saludos, gracias.
Yo creo que quedaria bien, simplemente, un colador del diametro apropiado, o como te han dicho con el aro que ya le has puesto y una redecilla de las patatas o de las verduras.
Por fmms
#544578
HOLA
TE ESTA QUEDANDO DE MUERTE, LE PONES UNOS PATINES Y YA TIENES UN AERODESLIZADOR 2 EN 1.
YO PARA LA PROTECCION IRIA A UNA FERRETERIA Y CON PEDIR MALLA PAJARERA, ES ESA QUE SE UTILIZA PARA CERAR ALGO PARA QUE NO ENTREN LOS PAJAROS, ESO NO PESA NADA.
UN SALUDO Y VES PONIENDO FOTOS.
Por TOPO
#544595
¿Y por que soldar?, puedes construir la protección pegando las varillas con Epoxi rapido, no quedará muy estetico, pero creo que funcionaria :wink: .
