- Dom, 27 Nov 2005 18:52
#144158
Enfin, en el asunto, queda bastante claro, quizas este post, es un poco un toque informativo por mi parte, en mi busqueda del equilibrio entre fortaleza y ligereza, quizas no he empezado con buen pie, pero el tema es que quiero hacer que las alas de mi roque dejen de hacerme palmas, y con materiales baratos........
Mi ultimo experimento son unas alas de foam cortadas con arco, y con un refuerzo central de dos larqueros de pino de 4 mm( uno por el intrados y otro por el extrados), unidas entre si con balsa de 2 mm a contraveta, todo ello regado con un buen toque de cola blanca.
Una vez hechas, al tacto, parecian de una fortaleza a prueba de todo, pero.......
Despues de varios loopings, y algunas cosillas mas, esta mañana, voy a hacer mi enesimo despegue, a la carrera, contra el viento, a tope de motor, lanzamiento a mano, y......... PALMAS.
Mi planteamiento a los expertos: ¿pongo, ademas del refuerzo antes citado, una varilla de 3 o 4 mm de fibra de carbono?
O..... en vez de eso anterior, ¿ pongo mas refuerzo de balsa a contraveta a ambos lados de la zona central?
De todas formas, creo que cualquier solucion que le de , me va a incrementar el peso, lo cual es muy malo para el vuelo.
Muchas gracias por su amable lectura, y si quieren opinar, pues, adelante.
