Por Molins
#255076
Otro mas este es electrico diseño propio
todo aerografia nada de pegatinas
Por Molins
#255097
mas fotos
Por Molins
#255100
y otra mas
Por Molins
#256229
Planos no tengo, este barco en principio fue diseñado como hidro pero despues cambie de opinión te pongo algunas fotos .
Por Molins
#256232
otra
Por Molins
#256237
El diseño fue creado partiendo de las cuadernas centrales como ves en las fotos de pues fué cestión de ir cerrando , tiene mucho trabajo de
de afinamiento soy un fatiga del acabado lija ,aparejo lija , lija ,lija .
Por itubal
#258257
Tengo la suerte de haber visto funcionando los barcos de Molins y he de deciros que están mucho mejor "en directo" que en las fotos. Claro que llevan un curro impresionante y además molins es un maestro con la pintura.
Tanto curro y tanta afición... y no tenemos un sitio para poder navegar. A ver si nos termina el alcalde el parque nuevo... entonces si la vamos a liar.
Tambien recordaros que para "maquetas" y barcos que no sean de alta competición, podemos utilizar maderas que se están tirando todos los dias. Me refiero a la madera de chopo de uno o dos mm que constituyen las cajas de madera de la fruta, tambien tenemos contrachapado de chopo en esas cajas. No nos cuestan nada y el aumento de peso para un barco tampoco es tan critico (a menos que sea para competición que una decima en cada vuelta hace que ganemos o nó la regata).
Enga gracias.
Por Molins
#258331
Gracias Itubal , es verdad lo de la madera es cuestión de agudizar un poquito el ingenio ,esta forrado de contrachapado de 3m/m cortado a tiritas de 1 cm para poderlo manejar .
MOTOR: 600 refrigerado por agua
BATERIAS 1800 NI-MH .GP
VARIADOR : casero hecho con la electrónica de un servo 3003
Por Molins
#258370
NO ,NO ,ESPERA, ESPERA. CLARO QUE TIENE RESINA DE POLIESTER ,PARA
IMPERMEABILIZAR Y DESPUES IGUALAR CON PASTA DE CARROCERO
Y APAREJO DESPUES LIJAR ,LIJAR HASTA DEJAR COMO UN ESPEJO DE FINO . AH, LAS TIRAS ERAN TODAS IGUALES
Por PEDROAL
#267929
La lancha guapisima!!!!
Por zotfidjy
#274851
Hola, podrias poner una foto desde proa, un poco desde abajo, para que se vea la forma, y desde popa, tambien de abajo para arriba. Estoy pensando en hacer algo parecido pero no se que tipo de casco seria el mejor. Asi que si me pones las fotos empiezo con el diseño, que ya lo he retrasado mucho, y la chispa40 esta pal arrastre!! Saludos y gracias
Por dani433
#274896
Hola de los dos hidros tienes planos??
dani
Por Molins
#274903
sobre la petición de las fotos en breve te las pongo y lo de los planos de los hidros .
El hidro rojo es la chispa 40 algo modificada .
EL BLANCO es sobre un plano de una eléctrica también modificada
Por zotfidjy
#275933
Gracias Quedo a la espera, por cierto, buen trabajo con los acabados de los barcos. Saludos
Por Molins
#276022
Espero que te ayuden estas fotos. Si no es así haré algunas mas
Por Molins
#276036
lo siento cuando me pidieron las medidas las di de cabeza y al hacer las fotos lo he medido y me equivoque .
las medidas reales son estas.
Manga ,-265mm
Eslora ,-790mm
Por zotfidjy
#276107
Muchas gracias si que te lo has currado, con eso me pongo ya a trabajar, que ya tenia ganas, lo que si no se si suavizarle un poco mas la proa, es decir hacerla mas continua y darle la V desde arriba a abajo. Cuando tenga algo para enseñar os lo pongo. Gracias de nuevo y saludos.
