- Dom, 18 Oct 2009 22:28
#878378
Hola!!
Soy nuevo por aquí, y en general con el tema de los aviones radiocontrol.
Me estaba mirando un F20 TigerShark de Fly Model, de RCMaterial, éste en concreto:
http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... ts_id=2009
Me hacía gracia porque como a veces soy un poco bestia, me conviene tener la resistencia que me proporciona un casco de fibra/balsa, que los foamies me durarian 2 minutos en el terreno de despegue/aterrizaje que tengo. Para que os hagáis una idea, despego de una esplanada de hormigón en pendiente de 3º ascendente (o descendente), y aterrizo en un campo de unos 5m menos de largo por 3m menos de ancho que uno de fútbol 7, césped cortado periódicamente para que no pase de los 3cm de largo, aprox.
A lo que iba.
Tenía pensado motorizarlo con un brushless chinote (de HobbyKing, un 4300RPM/v a 4S) y un EDF de 64mm con 7 aspas, con un balanceo no muy óptimo, pero eso no me preocupa, ya tengo paciencia y posibilidades de balancearlo. El variador sería un Hobbyking SS de 100A, con unas lipos 4S de 4900mAh 20C, para no tener amagos de falta de potencia.
La turbina genera unos 2200g de thrust con el 4900rpm/v a todo meter y con intake lip, pero tengo pensado no llevarla más allá de los 1300-1400g, por si acaso.
En tema Rx/Tx le montaría una HobbyKing de esas pedorretas de 4Ch, si conocéis algo por el rango de precio que esté decente, avisadme. Esa emisora no sé si lleva mezclador de canales que, dejadme adivinar, serguro que el trasto este lo necesita (por el tema de que cuando el alerón derecho sube, el izquiero baja y eso).
Fotos del equipo a usar:
Los servos, no se aprecia, pero son unos HXT 9309 9.2g /1.5kg /.12s
Vengo del automodelismo 1/10 TT eléctrico, pero por lo que veo, salvo a nivel electrónico, esto se parece a lo mío como un huevo a una castaña xD
Ya sé que los EDF no son, ni de lejos, los mejor modelos para empezar con el aeromodelismo, pero qué quieres, me he emperrado con ellos, me gustan los cazas. De hecho iba a pintarlo exactamente igual que los del escuadrón de los Blue Angels... Son mis ídolos xD
Ya intentaré volar un avioncito pedorro de foam antes de volar el F-20, o si eso, procuro irme a un buen descampado y hacer despegues, vuelos rasos, aterrizajes, y tal y cual antes de embarcarme a salir volando como un trueno para arriba... (creedme que por lo que he leído, ese EDF tiene fuerza para estirar de un avión casi el doble que ese F.-20 o.o)
Un saludo!
A lo que iba.
Un saludo!
