Por caboclos12
#1152148
Pues buenas antes que nada y gracias por.todo lo que.me.puedan aportar
el problema es.el.siguiente
con el.primer heli es.un.clon trex con correa y se.me.gira la.cola en.sentido.contrario a las.agujas.del.reloj sí muevo el servo para.contrarestar ese movimiento el casquillo de.cola queda.muy.tirado hacia la.izquierda. Creo q es problema con el.gyro pero es que no.doy.configurado perfecto los limites. Todo esto sin bloqueo con bloqueo queda.fija.
El otro es un trex pro 450 con todo lo de.serie de.align
el problema es.que no.doy regulado la.cola mecanicamente y sin bloqueo el servo va dentro del.chasis y no.en.el.tubo como.algunos lo.tienen. Sin bloqueo se.me.va en.sentido.contrario a las agujas del.reloj.
Pero.con bloqueo se.queda.quieta pero quería dejarlo lo mas.fino y no.doy pienso que es programación del.gyro (align gp750)
Una de.las.cosas.que.no.entiendo es.que.cuando quiero.regular.el limite cuando.entro en la.opcion le doy hacia la.izquierda regulado el.tope vuelvo al medio y luego hacia la.derecha y luego volviendo al.centro el.tema es.que.queda.centrado pero igual la.cola se va sin bloqueo.
Otro problema que.me.está.haciendo.este heli es que me.hace.movimientos de pendulo
cuando le.doy un.toque para atras o delante mueve la.cola.de.arriba a abajo eso me.tiene loco ese movimiento he metido curva . .gas de.0 40 60 80 100 cuando
la.tenía lineal de.0 25 50 75 100 y nada sí fuera.de.correa pudiera intuir que fuese tensión pero.es.de.cardan.
Espero vuestra ayuda y gracias de.antemano (discúlpenos el.sermón )pero ando.desesperado.
por otro lado sí me pueden explicar.como marcar.los limites bien en este gyro lo agradeceria mucho ya que.cuando.estoy en.configuracion gyro en limite para uno.de.los.lados me marca en rojo cuando.intento marcar.el.limite y para el.otro lado me.marca en verde y no.se.sí.es.normal .
Por chito
#1152208
Hola,la manera de programar el limit del giro es la siguiente:
una vez en el menu limit movemos el mando de cola hacia la izquierda hasta llevarlo al fin de recorrido deseado,durante esta operacion el led STATUS estara en color verde,soltamos el mando hasta su posicion central y esperamos 2 segundos hasta que el led STATUS parpadee en rojo,a continuacion volvemos a repetir todo el proceso pero esta vez con el mando hacia la derecha.
Si haces esto correctamente no deberias de tener ningun problema.
En cuanto a la de probar el heli sin bloqueo,no te compliques con el tema,lo unico que tienes que hacer sin bloqueo es comprobar que la pata del servo este a 90º con las palas de cola a 0º y ya esta,activas el bloqueo de cola con los limits bien ajustados y a volar,no funcionara mejor porque consigas que la cola se quede en su sitio sin bloqueo,yo he tenido 3 giros align y me han funcionado de lujo,tanto el 750 como el 780.
Lo del cabeceo,o llevas pocas vueltas o mucho paso,o las dos cosas,comprueba que en el centro del stick tengas 5,5º y un 65% de gas +o-.
slds...
#1152278
Vale.perfecto entendí bien el.tema es.este.
Cuando.entro.en.configuración del limit y.le.doy hacia la izquierda el led parada en rojo hasta que lo vuelvo al.centro luego le.doy.hacia la.derecha y el led empieza.a parpadear en verde.
En los dos.gyros me los hace y no creo.que.estén.con desperfectos
lo que dices.tú de.que al fijar el limite de.un lado y luego volver al centro se espera.2 segundos y debería.de.parpadear en rojo no lo.hace en ninguno de los.dos.
Por.eso es que.no.doy pienso que.no.me.está fijando los.limites bien.
Lo del.tema de.cabeceo voy a mirarlo
es un trex 450 pro
motor 4000rpm
he.leido que dicen.por.ahi que podría ponersele 80 % de gas en.el medio,no.se.que tal.irá.
Bueno mil.gracias por las.respuestas
de verdad.mil.gracias.compañeros
