Benas, Gracias Capitan Pattex por responder...
Aparentemente, y gracias a la inestimable ayuda de Luar , hemos descubierto que el problema que tengo no es en la programacion del Mission Planner sino que es que la nueva emisora que he comprado viene con un receptor que al perder la señal guarda y mantiene la ultima señal recbida en lugar de bajar el valor del canal 3 y por eso no entra el Fail Safe que tengo programado en el MP. (La mia es una APM Mini Pro)
La emisora en cuestion es una Flysky FS-TH9X, aquella del modulo emisor intercambiable colocado en la espalda de la emisora y que es la misma que la Turnigy 9x y algo asi como Eurgle, etc. Esta emisora tiene dos opciones de emision en PPM (tradicional) o en PCM o algo parecido , y el receptor que viene de serie con la emisora es de los normales y funciona solo en PPM y el receptor en PPM guarda la ultima señal que ha recibido.
Es decir que cuando estoy conectado al MP y la emisora encendida el valor minimo del canal 3 es 1061, y al apagar la emisora sigue siendo 1061 por lo que no se entera de que ya no hay señal.
Hemos intentado modificar el recorrido al 120%, modificar el valor en el MP para que entre el Fail Safe llevandolo mas cerca de ese 1061 e intentando de dejarlo entre medias del valor minimo al 120% y el valor mini con el recorrido original y no hay manera, no detecta ningun cambio al apagar la emisora.
La solucion mas sencilla que se me habia ocurrido es tirar a la mi.... ese receptor y comprar otro que venga en PCM, pero no encuentro ningun receptor PCM original de la FlySky, y buscando por la red todo el mundo sugiere cambiarle ese modulo trasero por los de FrSky que aparentemente ademas tienen telemetria (cosa que no descarto para hecer en el futuro), pero intentando solucionar el problema con lo que tengo creo que aqui hablan de una solucion
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... a32u2.html
Aqui traducido al castellano
https://translate.google.es/translate?h ... rev=search
Y aqui un video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=HtaXna9 ... e=youtu.be
Pero a pesar de todo esto y dado que soy muy novato en todas estas cosas, no me aclaro si seria una solucion correcta, factible etc..
A alguien mas le ha pasado ?
Hay alguna otra solucion ??
Me disculpo por el toston, pero es que llevo varios dias intentando acabar esta programacion para al fin probar la emisora y el Mini Talon que estoy preparando.
Fendrich
