El caso es que he comprado este motor de segunda mano sin usar y en la bolsa lleva esta pieza que vrereis inmediatamente en las fotos.
los agujeros de los extremos encajan con los del tubo de excape pero los tres agujeros que tiene en el centro son inexplicables pra mi, ¿posible limitación del motor para rodaje?.
Espero que alguien que lo sepa me lo diga, gracias anticipadas.
daniela escribió:El caso es que he comprado este motor de segunda mano sin usar y en la bolsa lleva esta pieza que vrereis inmediatamente en las fotos.
Es posible que el anterior dueño lo llevase con un escape slimline, esa pieza es de ese escape y se usa para la sujecion del mismo. En tu foto veo el escape original del da. Esa pieza se pone por fuera del escape para que lo 'aplaste' contra el motor
Por teremel
#560444
Efectivamente a modo de arandelas entre el escape y los tornillos.
