Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
MJX BUGS 3 MINI, pues aquí tenemos este pequeño drone, un drone del tamaño intermedio entre los drones de iniciación y los minidrones, similar al tamaño de los drones racer, con una potencia increíble y dos modos de vuelo Angel y Acro.
Pues por fin llega a Ltecnic drones en español, este MJX Bugs 3 mini, un drone con una potencia impresionante gracias a sus motores Brushless de 2750 KV, que no te engañe su tamaño pues le dan una potencia impresionante.
Este MJX Bugs 3 mini es un drone resitente y muy sencillo de volar, con dos modos de vuelo que son el Angle y el acro, este ultimo no llega a ser el modo acro propio de los drones de carreras sino que lo que nos permite es encadenar flips de manera consecutiva y tener un mayor manejo de nuestro drone, lo cual lo convierten en una verdadera maquina para el precio que tiene este MJX.
Siguiendo el diseño de su hermano mayor el Bugs 3, este mini nos ofrece un vuelo mucho mas divertido y acrobático, llegando a hacer virguerías con el.
La batería de 7,4v a 850 mah nos da unos 9 minutos de vuelo, dependiendo siempre del modo de vuelo y como volemos.
El mando de control, con una ergonomía increíble y una sencillez de manejo de agradecer, siguen la línea minimalista que impuso marcas como DJI, sencillos y con todo muy fácil de localizar y aceder a ello. Este control nos ofrece un rango de unos 200 metros.
Este drone esta totalmente pensado y preparado para instalarle una cámara Fpv a 5,8 Ghz, tanto la suya propia como cualquier cámara Fpv de racer.
En definitiva, un drone resistente, estable si hace falta y con una potencia y maniobrabilidad muy buena.
#1382140
Pues vamos a hacer un pequeño test exterior, unas primeras pruebas a este MJX Bugs 3 mini, simplemente me encanta, aunque tuve un pequeño problema en la prueba del modo acro, pues ahí que ponerlo de otra forma. Pero realmente impresionante.
Suscríbete Ltecnic drones en español: http://goo.gl/bDy5xh
Facebook: https://www.facebook.com/ltecnic/
Correo empresarial: leolsb35@gmail.com
