- Mar, 11 Jul 2017 12:38
#1372746
MJX BUGS2, un drone con Gps barato, por no decir el más barato del mercado, pero que no por eso peor, sino al contrario, un drone increíble por el precio que tiene. Ideal para todos los que nos gusta volar y queremos de vez en cuando hacer alguna grabación.
Que podemos decir de este drone, pues en primer lugar que la marca MJX esta despuntando hoy en dia en el mercado de los drones chinos, tanto por su calidad como por la innovación que supone encontrar drones con estas prestaciones a estos precios.
Un drone con motores brushless, con gps y un diseño muy similar al Hubsan H501, con la línea de los bugs en su diseño, realmente es un drone muy a tener en cuenta.
Además de todo eso nos trae una cámara a 1080, la cual aunque no trae estabilizador digital, no graba nada mal.
La batería de este drone es de 7,4v a 1800 mah dándonos un tiempo de vuelo realmente aceptable. Entre las funciones tenemos el regreso a casa por batería baja, el cual funciona 100 % , el modo sin cabeza, el modo vuelta a casa y el regreso a casa por perdida de señal, unas medidas de seguridad realmente buenas.
En definitiva un drone que merece la pena gastar lo que cuesta.
caracteristicas:
1080P HD cámara con tarjeta de 8GB TF para tomar fotos y grabar videos.
Función Failsafe para regresar automáticamente si la potencia es demasiado baja o perder el control.
Sistema incorporado del GPS para el flotador preciso, y vuelta auto precisa.
Los motores sin escobillas están equipados para una mayor potencia, eficiencia y durabilidad.
7.4V 1800mAh batería de LiPo soporta alrededor de 15-18 minutos de vuelo.
Construido en el barómetro cuenta con la altitud de asimiento y una clave de despegue / tierra.
Presupuesto:
Marca: MJX
Nombre del artículo: Bugs 2
Material principal: ABS
Control: 2.4Ghz 4CH
Resolución de la cámara: 1080P
Tipo del motor: Motor sin escobillas
Funciones: Avance / retroceso, bajo voltaje a prueba de fallos, una tecla de retorno automático, una llave de despegue / tierra, gire a la izquierda / derecha, arriba / abajo, vídeo / foto, GPS locationing
Girocompás incorporado: Gyro de 6 ejes
Distancia de transmisión: alrededor de 800m
Batería: 7.4V 1800mAh LiPo
Tiempo de vuelo: unos 15-18 minutos
Tiempo de carga: unos 150 minutos
Dimensión del artículo: 410 * 410 * 80m m
Peso del artículo: 445g
caracteristicas:
Presupuesto:
Marca: MJX
Control: 2.4Ghz 4CH
