Por jmlf0946
#1293040
Hola ese servo es un buen servo y el gyro ya es un poco antiguo
Intenta poner el gyro en modo de funcionamiento normal.
Tal vez el problema este en que el servo es de 760uf y al gyro si mal no recuerdo no se le puede introducir ese valor.
Puedes hacer una prueba colocando otro servo normalito a ver si funciona.
Por Pepetorke
#1293219
jmlf0946 Gracias por la info,pondré un gyro moderno...sobre todo teniendo en cuenta que la maquina (Bell430 de Hirobo) se lo merece.Yo había pensado en el GIROSCOPO GY-701 que ya tiene el gobernor incluido,aunque el spartan 760 también me gusta.....no se ¿que opinas?¿cual de estos dos giros me conviene teniendo en cuenta el servo que tengo?
Por jmlf0946
#1293222
Hola pepetorke, de nada.
No se que mecánica llevaras en tu 430 de Hirobo, si es la que venia original o tiene algún cambio, sobre todo en la cabeza del rotor.
Yo por un poco mas de dinero le pondría un Futaba 750. Es para flybarless pero si lo pones en un flybar, lo que te va a hacer es estabilizar todavía mas el heli.
Yo este giro lo tengo creo que en unos 5 helis y me va de vicio. Por lo menos en 2 son con flybar y ya te digo encantado.
El 701 en aeromodelo lo tienen de 169€ rebajado a 69€, el 750 lo tienen a 195€ pero dice su web que no lo tienen en existencias (el 750) http://aero-modelo.com/catalogsearch/re ... &limit=all . En mercado rc el 750 esta a 235€.
No se porque Aeromodelo tendrá el 701 tan barato, yo tengo uno en un Freya EX y me va perfecto.
Asi que ahora te toca a ti el resolver lo que quieres, si puedes gastar un poco mas me iria al 750, pero como la oferta del 701 es tan buena, ya es un dilema.
Si por acaso la cabeza del rotor es tripala, le pondira el 750 sin dudarlo.
Yo también tengo una maqueta de Hirobo, el Lama con un motor OS 39 y la cabeza tripala y ahí le tengo puesto un gyro V Bar y me va muy bien, cuando le puse ese V Bar es que todavía no existía el 750.
Si por acaso te decidieras por el 750 ten en cuenta de que no te sirve cualquier receptor, pues necesita uno SBus.
Saludos y a meditar que ya diras lo que decides.
Por Pepetorke
#1293288
Jml..muchisimas gracias por tu info,sobre todo por la oferta de aeromodelo (ya lo he comprado el 701),lo que no entiendo es por que esta tan barato (mañana hablare con ellos,a ver que me dicen).La mecánica de Hirobo es un h1 con motor (autoarranque) gasolina de 40 c.c. El rotor tiene flybar,y la maquina te puedo decir que ,ya de por si ,es muy estable.Lo del gobernar es interesante,pues el motor (Tas) ya viene preparado con su bancada para instalar el sensor,incluso no es necesario instalar ningún imán (ya esta preparado de serie).UN SALUDO Y BUENOS VUELOS.
