Fundado el 15 de Octubre 2004
Por DarThDos
#224160
Hola a todos.
¿Me podríais indicar qué características tendría que tener el modelo más básico que permitiera hacer un torque roll? Por ejemplo: motor, perfil alar, helice, etc.
Por Antonio torque
#224344
Puff, depende de muchas cosas, le helice depende del motor, la mejor para el torque será la hélice más grande que admita el motor con poco paso.
El modelo tendrá que tener superficies móviles grandes y tener suficiente potencia para colgarse de la hélice.
El perfil te da igual ya que está parado en vertical.
Por Lucifer
#230707
Depende del modelo necesita un motor y otro. Hay varios modelos param otorizacion de 46 que con un 50 y una helice de bastante diametro y poco paso consiguen hacerlo.
Por Kiko Mauriz
#250509
yo tengo un cessna cardinal de 1 70 con un 46 i hace torque... asi que, ya ves que no hay modelos especificos..jeje...
(el "roll" ya no lo hace...que conste..)
Por Sami
#250730
¿¿¿ Una Cessna de 1700 mm de envergadura con un .46 haciendo estacionario ????? :shock: :shock: :shock:
Mandanos un video que yo por lo menos quiero verlo. :wink:
Por xerex
#250852
Hacer el torque con una cessna???? pero sera subir en vertical y cuando el motorcillo no de mas, caer.. eso no es torque.... verlo para creerlo, haz un video please!!!! y dejanos asombrados!!! jeje :D :shock: 8)
saludos!!!!
Por Carlos A.
#251207
Bueno yo tengo por ahí un vídeo de un ala alta (bien alta) haciendo torque roll infinito a centímetros del suelo con un motor que parece naftero (el tamaño del avión es +- 1/4 escala)... :shock: :shock: :shock:
Por Sami
#251429
Yo tambien he visto una Piper haciendo estacionario, pero dudo mucho que un .46 pueda soportar el peso de una cessna de 1700mm de envergadura en estacionario. :wink:
Por sixtusi
#253560
Lo que daria por ver ese torque, cuando dices que no hace roll es por que es un estacionario no?
Los alerones de la cessna no creo que permitan parar el torque, bueno pon un video que es para los records
Por alber69
#268867
yo he visto hacer un torque con un easy trainer (no se con que motor)
Por rafita
#273461
Busca la ligereza y la potencia... acompañalo de una helice de diametro y bajo paso... retrasa algo el CG... y alguna que otra sesión de entrenamiento...
Por Civit
#290513
Yo también estoy aprendiendo a hacer el torque roll.
De momento con el simulador ya me sale medio bien.
A principio de este año iba a volar al cub de Lérida, muchos de allí tienen un U-Can-Do eléctrico, de estos que son como de una esponja.
La gran ventaja es que cuando te la pegas no se rompe.
Este avión viene con motor de escobillas lo primero que se tiene que hacer es tirarlo y poner un Brushless.
Yo me he comprado un Yak 55 3D FlightFlex.
Ha tenido mucos accidentes y sigue funcionando.
Ultrafly Model B/06/10 Brushless Motor
APC 9x6 Electric Propeller
3 Cell 900 mAh - Thunder Power
