Perdona por la avalancha de información aunque quise ponertelo "fácil" ..... Los motores europeos tienen las medidas internas del rotor y estator, el resto del mundo son las medidas externas y es menos complejo estimar.
El 3542 1250Kv es un excelente motor con un buen balance de peso/potencia/hélice y sería ideal para tu avión porque con 3S puedes usar hélices desde 9" hasta 11". También tienes el 3542 V2 1000Kv que pesa +/- lo mismo que el 3542A 1250Kv pero a menos RPM mayor par y eso permite hélices más grande lo que comprometeria el poner ruedas más altas que en todo caso tendrás que ponerlas pero es muy diferente montar ruedas de 1cm más que montar una tipo TUNDRA lo que sería gracioso pero desluciria el avión.
Tú última opción es el 3536, lástima que Turnigy descatalogo la serie AeroDrive porque el G21 es el motor que ese avión pide.
El 3548 sería un pepino pero se nos va de peso, altura por largo de hélice y tendrias que ir a 4S representando más gasto/peso por batería.
OLVIDATE de motores de 28mm como el 2836 que en teoría dan los números pero habría que compensar peso con plomo, en lo particular prefiero compensar peso con potencia e ir ligeramente sobrado de potencia que de peso.
Mide usando el plano la altura y el largo usando como referencia el .21 glow, así puedes estimar la hélice, tamaño de ruedas y baterías/ESC y tipo de bancada a utilizar, si fuese posible mantenerlo bajo los 1400gr sería ideal ....... Lo tienes a tiro ANIMO !!!
EDITO: se me pasó el variador (Esc), este variador sería el indicado, es un variador probado y comprobado. La serie PLUSH de Turnigy es excelente
https://hobbyking.com/es_es/turnigy-plu ... 1-1-0.html
