Por tarantino
#404586
quisiero hacer un acrobatico de 2x2 apros en fibra de vidrio.
quisiera que halguien que sepa como se hace me lo esplique.
plano de algun acrobatico.
material necesario.
y como hacerlo, si hacer moldes o hacerle de poliespan y forrarle de fibra o la mejor forma de hacerle
Por Diego Gonzalez
#405530
Si es tu primer trabajo con fibra creo que es un proyecto un tanto ambicioso y que por la inexperiencia te saldra mas caro.
Para hacer el fuselaje en fibra y luego un molde, pues lo recomendable es foam, para luego sacar el molde, pero esto tiene mucho curro(sobretodo para dejar ambos lados del modelo simetricos)
Si no dispones de planos,cuadernas, etc, creo que va ser imposible dejarlo bien simetrico.
Tambien puedes construirlo en foam a molde perdido. Una vez hecho y enfibrado vacias el interior.
Por tarantino
#405576
mi idea es acerle con molde perdido. hacerle de foam y entelarle de manta y fibra y luego baciarle con disolbente que se coma el foam, soy un poco manitas creo que quedaria bien.
tengo 2 dudas
utilizais manta y resina normal.
alguien me puede pasar un plano de un 3d o acrobatico de 2x2 aprox
Por Hialpha
#405713
tarantino escribió:benga halgun jeneroso
Venga, algún generoso
Joder, 150% de errores .... aunque no sea más que por estadística ...
Por chetosmachine
#405823
tarantino escribió:utilizais manta y resina normal
Lo normal en modelismo es resina epoxy (la que no huele y cuya mezcla con endurecedor suele ser del 16-40% segun el fabricante; y la fibra de vidrio es de tipo tejido
Y no se usa mat (los pelujos que se usan para hacer piscinas, por ejemplo).
Tienes experiencia en trabajar con estos materiales? Si no es así, tu primer fuselaje distará mucho de ser bonito, ligero y rigido.... casi sería más recomendable que entrenases con algo más pequeño.
De todas formas, no tien mucho secreto, haces el modelo de corcho (mejor poliestireno extruido que se lija mejor, aunque el poliestireno expandido, al ser poco denso, incluso lo puedes dejar para siempre en el avion y te queda el conjunto un poco mas pesado y bastante más rígido!), lo cubres con cinta de embalar, pintas el modelo con una mano de resina, aplicas el paño de fibra y sigues aplicando resina hasta que se quede totalmente translucida, pones la segunda capa, aplicas resina.... mas o menos necesitas 2 capas de fibra de 160g/m2, y una tercera capa en la parte desde el morro hasta donde acaba el ala.
Para las alas, a tu gusto. Foam enchapado de balsa es la opcion mas ligera.
De los planos, ni idea.
Lo que si te recomiendo es que escribas los posts en el word, le des a autocorrecion, y sea ese el post que publiques.... dicho con la mejor intención!
Saludos!!!
Por tarantino
#405901
solo me queda saber donde comprais la resina y la manta ( como se llama la manta esta )
y algun generoso que me pase un plano.
Por miguelrr
#405904
Chetosmachine, para la segunda capa de fibra esperas a que este seca la primera o directamente a continuacion.
Para Tarantino en Feroca y Maquelar las tienes
Por chetosmachine
#405905
Depende de donde seas, lo podrás comprar en una tienda o tendrás que encargarlo por internet/telefono.
La manta de fiba se llama tejido de fibra de vidrio.
Saludos!!!
Por Javier López
#406157
Hola tarantino... creo que con lo de manta te refieres al tejido matt; pero hazle un poco de caso a chetosmachine y no es por cabezonería, si usas el tejido matt vás a tener una sesión de lija generosa aparte de los picores y polvareda que vás a preparar, pero lo importante es que estructuralmente el matt no aporta apenas nada, son hilos aplastados sin continuidad. Prueba a buscar tejido de vidrio, es poco más caro que el matt... la foto que te ha mandado chetosmachine es tejido tipo twill, se adapta muy bien a las curvas y recovecos y es muy buena opción para el fuselaje. Y es una buena idea empezar por algo más asequible que un fuselaje, prueba a empezar por la cabina o por la carena para ir familiarizándote con los materiales.
Un saludo,
Por tarantino
#406215
E trabajado mucho con resina normal y manta, con lo cual este material supongo que se mas fácil al ser mas fino,
Lo que me hace falta es un plano para poder empezar con el molde de foam
A mi parecer en mas facil hacer un modelo con fibra que palito a palito.
