Por jjgarr2
#720982
Saludos. Vuelo aviones glow, pero se me ha metido en la cabeza enseñar a los chavales la afición (soy profesor) y me gustaría que alguien me dijera un avión facil de construir y volar (en los patios o en el gimnasio) para crear un taller donde los chavales aprendan a construir y volar (primero en el simulador). Creo que los pequeños aviones de deprom son ideales, pero solo construyo en balsa y no he tocado nunca los eléctricos ni el depron. Necesitaría el plano e información básica. Creo que es una buena idea inculcarles nuestra sana afición. Gracias y espero vuestra ayuda.
Por pekpon
#721125
Me gustaria saber de donde sacaras el dinero para que cada uno tenga un bicho. Esta muy bien que les enseñes, pero nuestra sana aficion es bastante cara :D
El tema del depron esta muy tratado, hay miles de planos de entrenadores de ala alta, sencillisimos de hacer, como por ejemplo una piper o algo parecido.
Aqui te pongo un plano:
http://www.tornlogic.com/avov/stc.pdf > Plano en PDF en varios folios
http://www.tornlogic.com/avov/stc2.pdf > Plano en un A0 o A1
http://www.tornlogic.com/avov/stcbg.pdf > Guia de construccion
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=354237 > Pagina web del bicho
Bueno ya me contaras que tal,
Porcierto la piper esa vuela con lo minimo, un motor pequeño, un receptor de 3 canales o 4, un variador de 18/25 A y una lipo de 1000 o 1200 mha.
Por jjgarr2
#721214
Gracias. Te aclaro un poco la idea. A traves de un programa de innovación educativa, puedo conseguir unos 3000 € que da para comprar 5 emisoras, simulador, unos cuantos cargadores, motores, servos, baterias...., las herramientas las proporciona el taller de tecnología y cada año el material del avioncito (depron y varillaje) lo compra cada alumno/a, al cual se le deja todo lo demás para que el avión funcione. Luego si quiere seguir adelante que le compre su padre / madre el resto y tenga experiencias positivas con sus hijos que fomenten las relaciones familiares...
Primero quiero hacer uno para mi y comprobar si vuela y como lo hace donde yo quiero ( no es cuestión de dañar al resto de la comunidad educativa).
Se haría en una asignatura nueva llamada taller de... (según el departamento que la oferte) de una o dos horas semanales según el curso, que al estar integrada dentro del curriculum tendría algo de presupuesto para ir reponiendo lo que se rompa.
Este año quiero pedir el programa (la pasta) y construir el avión y mostrarlo para que empezara a funcionar (si hay alumnos /as interesados) el curso 2009/2010.
Por unomás
#721246
jjgarr2, me gustaría saber de qué edad son los chavales y en qué curso están.
Pekpon, muy buenos los enlaces y la idea. Quizás 90 cm se quede un poco grande para patios y gimnasios ¿no?.
También veo un poco frágil la unión ala-fuselaje, veo poca superficie de unión, yo reforzaría esa zona.
De todas formas me gusta la idea.
Por Alberto Solera
#721320
Ojalá tengas suerte, mi padre (profe) intentó hacer algo similar y ni le contestaron :x
está muy conseguido el avión, quizá un poco pesado para volarlo en sitios pequeños.
Saludos :wink:
Por antonio collado
#721329
buena idea, yo queria hacer algo parecido pero me paro la financiacion y los pocos apoyos que obtuve en mi municipio, en cualquier casa se gastan 500 € en la play 3 y 60 € por juego, pero no se gastan un centimo en que su hijo haga algo mas producti¡vo, que no esta de moda y el ayto. se gastan millones en fiestas pero poco para un deporte minoritario, si fuese para futbol... por cierto el stc lo hice y vuela bastante bien, hazlo lo mas ligero posible y vuelalo con poco viento, el mio partio por la mitad de un ala en la union ala fuselaje iba bien, animo y suerte...
Por jjgarr2
#721363
Saludos. La edad es de 13 a 15. Si sabeis de algún otro modelo igual o mas pequeño que pueda venir bien os lo agradecería. De todas formas para Navidad se sabe si conceden el proyecto o no.
Por pekpon
#721635
Hola a todos,
La idea del STC no era para deciros, aqui esta el avion que andas buscando, no. Sino que lo que "queria" era que se tomase como un. si, algo asi.
Con los aviones de depron, hay dos tipos, quiza mas pero en este POST solo mencionare 2:
Los tipo tablas ( tipo STC )
En los que aparentemente el avion solo tiene la silueta y es mas plano que la ost**.
Aviones con cuerpo
Estos aviones ya presentan un relieve mucho mas pareceido a un avion de verdad presentanto anchura y forma muy parecida a los aviones reales.
Una vez echo este pequeño analisis, toca decidir que tipo de avion construiremos con nuestros alumnos. Basicamente lo que cambia a estos dos tipos de avion es: El tiempo Y LA HABILIDAD para construirlo, ya que el STC es mas bien facil mientras que uno con cuerpo puede costar un poco mas y luego, tambien cambia la robustez. La verdad, nunca he montado uno con cuerpo ya que me da palo xD pero supongo que un buen modelo con cuerpo tiene que ser mas robusto que uno tipo tablas aunque tengo que decir, que estos ultimos no son nada fragilies.
Por lo tanto tenemos:
TIPO--------CONSTRUCCION----------DINERO--------ROBUSTEZ
tablas -------------facil------------------- poco----------media/alta
cuerpo -----------media------------------ poco-------------alta
Segun esta tabla se deberia de ver, que factor es el que mas nos conviene:
A continuacion pondre mas planos de aviones de los dos tipos, para que escojas:
TIPO TABLAS:
STC ->http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=354237
BlueCub-> http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... =Bluecub+2
TIPO CUERPO:
BlueBaby -> http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=681556
PiperCub->http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ge=1&pp=15
Parasol->http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=889360
Nada mas, ya nos contaras que quieres hacer.
Saludos!
Por jjgarr2
#721658
Saludos. Muchas gracias. Construiré el Stc y probaré despues con viewtopic.php?t=18831&postdays=0&postorder=asc&start=0. Supongo que será mas dificil de volar. Ya os contaré. Ahora tengo que buscar el depron por internet (¿donde?) y servos, motor... Se admiten sugerencias sobre el equipamiento necesario. El cargador para las lipo ya lo tengo.
Por pekpon
#721862
Sobre el segundo avion...ese acrobatico de ala media se lo construiran los expertos en volar el STC no? Sino, el avion volara menos que yo que se, ya que un cacharrillo tipo STC ya tiene su dificultad.
Sobre el Depron: Yo soy de un pueblo alrrededor de Barcelona y lo compro en una tienda llamada Servei-Estació. Luego tambien he oido comprarlo en LeroyMerlin y en RASOPAL.
Sobre equipamiento, depende donde compres. Si compras grandes cantidades de servos motores lipos, te recomendaria que comprases en HobbyCity.
Yo buscaria un motor pequeño, con uno que no pase de 30g tienes suficiente. En HC venden uno de 26g de peso con un empuje de 400g con una 6x4. Aqui tienes el link:http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er__2840Kv Y lo mejor, solo cuesta 6$, flipante.
El variador, con uno barato ya pasas. Este por ejemplo: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... le_18A_ESC
Y la lipo: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... poly_Pack_
Y por ultimo, Servos: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_ServoAhora mismo estan agotados pero en cuanto los compres veras que ya han repuesto, SEGURO.
Receptor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... iver_35mhz
Comprando esto, tienes toda la equipacion de un avion completo por nada mas y nada menos que 45$ es decir -> 32€, un precio mas que bueno.
En fin, todo esto es a ojo y seguro que falta alguna cosilla,
Ya nos diras
Por unomás
#721883
jjgarr2,
dinos de donde eres, a lo mejor te podemos ayudar con lo del depron y no es necesario que lo compres por internet.
Respecto al minifuntana de depron, pienso que es un modelo bastante más difícil de montar que los tablas propuestos, sobre todo por parte de los chavales que en vez de dedos tienen dedazos. Eso sí, volar vuela de cojones, con o sin perfil en las alas.
Pekpon,
he estado este verano en servei estació y aluciné en colores con todo lo que tienen :shock: :shock: (a pesar de la obras). Aquí en Madrid no hay ninguna tienda así.
De todas formas yo compré el depron en Barcelona en la cadena de tiendas els tigres. Es más barato que en servei estació.
Por cote
#721923
Hola jjgar que lastima que este año pase a bachillerato ya aunque tengo 15 pero menuda pasada , seria tenerte esa asignatura juer y adema haciendose aviones eso seria la releche una pregunta ¿en que instituto estas?, yo creo que como o consigas le va ha gustar a todo el mundo , ya que es una cosa que llama mucho la atencion , respecto al diseño del avion yo creo que lo mejor seria hacer una especie de sockflier , yo tengo un amigo que se los hace igual que si yo hago ahora mismo un avion de papel :shock: , bueno un saludo.
Por pekpon
#721953
Ostras unomas, de verdad que en la tienda esa de los tigres lo venden mas barato? Si es asi, tendre que ir, aunque no tenia ni idea de que existia. En servei estacio, creo recordar que vendian planchas de 1mx2m o algo asi por 13 euros. Se nota mucho el precio con relacion a la otra tienda?
Eso si, servei estacio es flipante, tiene 5 plantas por lo menos al que yo voy, y encuentras, lo que sea, en fin ya me diras.
Saludos a todos!
Por jjgarr2
#722005
Saludos. Trabajo en Baeza (Jaén). El segundo avión es para mi, y si a los chavales les da fuerte, el tiempo dirá. Yo llevo ya unos cuatro años volando glow y es mi hobby (pasión) favorito (que se cuenten a la parienta cada vez que me lio a cortar y pegar palitos), ahora mismo estoy terminando un extra de 150 cm. Por otro lado, ¿los componentes que me habeis comentado son de calidad?. Prefiero pagar un poco más pero que me duren y quiten problemas. Gracias
Por pekpon
#722228
Sinceramente, yo busque economia :D, pero calidad "total" NI IDEA. Ya se sabe, alomejor te sale una electronica cojonuda que va como un reloj, o te toca algo que a la de dos vuelos no va.
Si buscas calidad, los precios quiza suban el doble o triple por avion.
Por ejemplo:
Necesitarias un motor TURNGY o AXI que son los de calidad por ejemplo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
Tambien un buen variador:http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
La lipo, el receptor, y los servos que te indique son fiables( ademas de baratos)aunque si quieres algo mejor, lo hay.
Saludos,
