jolucapo escribió:Hola He recibido una T12FG de 2.4GHz pero en modo 1 y quiero manejarla en modo 2.
En los menús se puede configurar en modo 2, pero falta poner el muelle de recuperación al canal 2 y quitárselo al canal 3 y supongo que habrá que calibrar de nuevo el cero mecánicamente.
¿Hay algún documento explicando cómo hacerlo?
Supongo que en España no hay servicio técnico, ¿hay que enviarla a Robbe Alemania?
Es bastante facil el cambio, solo te hace falta un destornillador de estrella.
Quitar la batería, sacar los cuatro tornillos que tiene detrás, desconectar el conector del lector de tarjetas, luego veras que a la izquierda (palanca de gas en modo1) tienes una plaquita que sujeta el muelle, te fijas bien en como va colocada, pues la tienes que colocar de identica manera en la palanca de gases (que vista por detrás se te queda a la deracha) y le pasas el tornillo de tension del muelle del lado derecho al izquierdo.(ojo siempre mirando la emisora por detrás).
cerrar (no te olvides de conectar el lector de tarjetas)
Si ves que te lias envia un mp y por medio de skype o desmontando la mia y enviandote fotos lo hacemos, pero no tengas miedo a desmontarla es una chorrada
luego mediante el display le cambias de modo, no recuerdo muy bien como se entraba , en el menu (viene en el manual) pero me pega que fuese dandole a al interuptor a la vez que dejabas uno de los dos botones apretados. Y si no era asi estaba directamente en el menu de la emisora.
Edito
Cambiar el modo lo haces desde el menu h/w setting, por lo que mas facil imposible.
