- Vie, 24 Jul 2009 11:57
#854813
Hola a todos.
Hace unos dias compre una Victory de los chinos. Lleva dos 380 brusheed con 6 elementos. La heche al agua, y moverse...se mueve pero no pasa de ser un juguete. El juego me duro unos 2 minutos aproximadamente a pleno gas. Cuando la saque del agua estaba un poco calentita, y tenia mas o menos un vaso de agua dentro del casco (para que os hagais una idea). Total, que despues de secar el agua y tal...volvi al pantalan (la bañera de mi casa) y comprobe que entraba el agua por una rendija que habia entre el agujero y la bocina que atravesaba el casco por la popa. Con lo cual he sellado con epoxy de cinco minutos la fuga y ya no entra nada de agua.
Voy a exprimir al maximo la mecanica que trae y cuando me canse de la poca velocidad le metere el speed 700 que tengo muerto de risa con 12 elementos 3000 mAh, que me dara algo mas de autonomia y velocidad. Por lo que he estado leyendo por aqui y por aya, esta lancha va bastante bien con esta configuracion.
¿A cuento de que todo este tocho?
Creo que esta puede ser una buena opcion para iniciarse en este mundillo. Por unos 30 € consegui la lancha. Pra exar unas risas (y ver como tu novia la estrella con el filo de la piscina) da. Despues se puede modificar, meter brushless o brusheed...
Bueno, pues nada, no os doy mas la brasa. Os mantendre informados de las modificaciones y exitos (o fracasos) de mi Victory.
Un saludo, y buena proa.
Última edición por volcano el Sab, 25 Jul 2009 1:10, editado 1 vez en total.
...la paciencia es la madre de la ciencia...
