Que le den morcilla a todo, hora de irse de compras.
El eje:
El eje de serie tiene 200mm de largo, 3mm de ancho, y 5mm de ancho con bocina.
Basandome en estos datos, he encontrado este:
http://cgi.ebay.es/RC-Boat-3-0mm-Metal- ... 19bd40992b
Tiene 195mm de largo, 3mm de ancho, y 6mm de ancho con la bocina.
Si utilizo este, las helices que tengo me servirian, ya que tiene el mismo ancho de eje, y para meterlo en el casco solo tendria que agrandar el agujero 1mm. Creeis que es suficiente para un 504 a 2s? O me tendria que ir a uno de 4mm de ancho de eje? Yo creo que el de 3 aguanta sin despeinarse, pero que hablen los expertos.
El timon:
El timon de serie es... como era... ah si. Inexistente.
Asi que bueno, haciendo calculos a ojo y demas, he encontrado este que creo que me iria perfecto:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Es muy sencillo de atornillar al casco, con entrada de agua por si algun dia me da por ponersela, y con varias posiciones para el servo. Perfecto.
El cardan
El de serie aguanta el 540SH, pero la medida original era para ejes de motores pequeños, y al hacerlo mas grande para que entrara la de un 540, pues ha quedado algo descentrado y tengo muchas vibraciones. Por tanto, a comrpar uno.
En este apartado tengo varias dudas... Cualquier cardan puede acoplarse a cualquier eje? (Siendo ambos de la misma medida, se entiende).
El eje del motor es de 3,18mm. Medida de los 540 vamos. Entonces, he encontrado esto:
http://cgi.ebay.es/RC-Boot-Aluminium-3- ... 23062887f9
La medida de un extremo, osea, la del motor me vale, pero la otra es de 4mm, y el eje al ser de 3mm no me sirve.
Entonces esto me lleva a que si no encuentro de la medida que necesito, tenga que cambiar el eje y comprar el de 4mm, pero esto tambien me llevaria a tener que cambiar la helice, comprar un nuevo soporte trasero para la helice... En definitiva NO.
Sabeis si cualquier eje se puede unir a cualquier cardan siemrpe y cuando sean de la misma medida? Y de ser asi, podeis decirme como es su nombre en ingles para buscarlo por ebay?
Edit: He encontrado este, que es justo lo que necesito:
http://cgi.ebay.es/RC-MODEL-BOAT-COUPLI ... 2c53ea8cd7
Ahora solo me falta saber si el eje se puede acoplar sin problemas.
