Por José Manuel González
#606733
Hola, tengo un Blade CX2 de Eflite (muy parecido al Lama V4), que de origen venía con un 3 en 1 y un receptor Spektrum de 2,4 ghz. Como me he comprado un módulo de 2.4 para mi 14 mz, pues he "canibalizado" este receptor para otro proyectoy le he puesto al Blade un Futaba 146ip. He puesto los cuatro conectores de la siguiente manera: alabeo a canal 1, profundidad a canal 2, motor (trae el conector una pegatina de "trhottle") a canal 3 y cola (trae el conector una pegatina de "rudder") a canal 4. He asignado los canales del mismo modo en la emisora y generado un modelo de helicóptero con configuración H1. El caso es que cuando le doy al mando de gas sólo se activa de inicio el rotor inferior, y el posterior actúa sólo después de medio gas. He estado tocando los sensores del 3 en 1 y nada. He mezclado por radio motor y pitch y nada. Yo soy más bien de aviones y entiendo casi nada de helicópteros. ¿Alguien podría ayudarme, por favor?. Gracias por anticipado. Saludos,
Por fernangp
#606738
Es posible que tengas que trimar la cola y si tienes mas hacia un lado que a otro por eso uno de los motores enciende mas tarde ....
#606896
Gracias por responder, te pregunto: ¿toco el trim del "rudder" o también el ATV?. En fin, mañana probaré a ver, se siguen admitiendo sugerencias... 8)
Gracias. Saludos,
Por fernangp
#606928
Yo lo que pienso es que tienes mas proporcion hacia un lado que a otro y por eso enciendo un motor antes que otro. Prueba trimando y si se arregla ya sabes lo que es .....
#607207
Hola; pues he probado tocando el trim, el subtrim y el ATV de rudder y pitch y nada de nada, sigue igual; a partir de medio gas los dos rotores empiezan a tirar, pero antes sólo tira el inferior. Sigo necesitando ayuda, please... :(
Gracias. Saludos,
