Por saturndj
#836314
Hola!
Hace tiempo lo vi por aqui, pero en Utrera hablamos de ello aunque me gustaria tener una foto, ya que no llego a encontrar tornillos tan largos.
Hablo de ponerle en los portapalas del rotor de cola rotulas a ambos lados para que tenga mas inercia, alguien tiene esa foto?
Por Joan Cervantes
#836340
Hola Saturn , creo que lo que buscas es esto , al menos eso creo , lo habia visto antes hace un tiempo y ahora me he vuelto loco para encontrarlo , ahí te dejo el link y le echas un ojo , aquí venden el kit pero si tienes un poco de maña eso se lo puede hacer uno mismo , eso si que este muy bien equilibrado , si no te podría dar problemas el rotor de la cola , Saludos :wink:
Link : http://www.k2heli.com/proddetail.asp?prod=TAILMODJIG1
Por Joan Cervantes
#836346
Hola de nuevo , he encotrado otra posibilidad , pero como antes tambien a tener muy en cuenta el tema centrado - equilibrio , aquí dejo la foto , Saludos :wink:
Por saturndj
#836359
Muchisimas gracias, esa foto es la que vi hace tiempo y no encontraba.
Me acaban de comentar que tb se le puede poner una tuerca a cada lado.
Por saturndj
#836361
A la foto que me refiero es a la primera del enlace.
Por fermoral
#836370
Hola:
Ese upgrade se llama "chinese weight mod", los pesos chinos, vamos. Los más fáciles son los hechos con rodamientos. Tienes información en los foros americanos e incluso hay tutoriales en Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=gP2OYVEjU0Y
http://www.youtube.com/watch?v=8IOXbuMOJfU
http://www.youtube.com/watch?v=c8peOrsNWVM
Por bellido
#836465
hola satur me puedes decir que conseguimos con las rotulas?
gracias
Por saturndj
#836507
Logramos tener mas inercia en el rotor de cola, con lo que el servo necesita menos fuerza para mover el rotor y con ello podriamos lograr solucionar en parte los giros que nos da el 450 cuando le da el aire.
Por saturndj
#836508
Se me olvidaba, no vale con meterle cualquier cosa siempre tenemos que respetar el equilibrio y que la cola vaya bien (que no haga mucha cola de pez)
Por murator
#836543
El SJM 360 que me pille ya viene con eso en la cola...........echale un ojo, solo tienes que poner un tornillo mas largo con una hembra en un extremo.........barato..........
compatible 100% con el trex, de echo esta misma noche le canviado el portpalas trasero por uno del trex 450 y poniendole claro esta esos contrapesos. A la espera de probarlo este medio dia si se puede claro, pero las medidas son identicas etc.
http://www.hobby-wing.com/sp3625.html
Edito: es lo mismo que poner 4 o 2 arandelas por portapalas, aran el mismo efecto, lo unico que estas del sjm son de aluminio.
Por Yo el Paco
#836552
El 450 Pro ya viene con esa modificacion de serie en la cola :)
Por saturndj
#836559
ya lo vi en utrera.
Por Casas
#836567
En una de las revistas de helicopteros, no me acuerdo del numero, A. Conde hacia un reportaje sobre el tema.
Por alvaroalea
#836982
Y se podrian poner los portapalas del Pro en un 450 normal?
Por saturndj
#836986
hoy lo he estado viendo y creo que si.
Ah!, he volado el pro de Maxius y va de escandalo la cola aunque hay que ajustar algunas cosillas, pero la sensacion ha sido muy buena.
